10:54:45
26.09.2018
Pilot 105
-> m8rinek: 4
10:47:51
26.09.2018
-> Pilot 105: to bude ono to co dělá ten Wurth :D
10:46:44
26.09.2018
-> Eidy: Tohle mi moc nefungovalo, používám teď odrezovač od Wuerth, kde mi výsledek přijde tak nějak hmatatelnější, korozi to žere, na plechu to vytvoří vrstvičku na kterou se hezky chytá barva a navíc to mlíko po zaschnutí udělá fajn fialovou barvu, takže je to i s kouzlem :))) eshop.wuerth.cz/Odrezovac -ANTIKOROZNI-NATER-INHIBIT OR-1000-ML/.../CZK
08:48:19
26.09.2018
Pilot 105
-> Eidy 25.09.18 22:54:22: Tohle bych moc nepoužíval, pokud nezměnili recepturu, tak na tom pořádně nedrží základ a účinnost také nic moc, obsahuje to tuším petrolej, vzal bych raději nějaký odrezovač s taninem (vytvoří pasivační vrstvu), nebo přímo fosfátovací roztok.;)
08:19:16
26.09.2018
eRkos
-> Eidy: Priateľu, veľmi ti fandím už dlhú dobu, či to bolo o závodení alebo teraz o renovácii.. Je to skvelá voľba pustiť sa do toho takto "od podlahy" a spraviť kóču ako dokonale fungujúci a vyzerajúci stroj.. Mňa renovácia môjho erka čaká tiež, preto budem napäto sledovať každý tvoj krok, aby som sa mohol inšpirovať a nerobiť zbytočné chyby. Takže sem pekne pridávaj každú maličkosť.. Myslím, že to tu bude najsledovanejšia karta na virte. Tak nech sa darí. 4
00:44:16
26.09.2018
Pavell
Hezky pokračujes. 4 ať se daří a jde to pěkně od ruky
23:57:16
25.09.2018
-> Luky: Tak určitě. 3
A to lino není vytřený, je jen vyluxovaný. 1
23:39:30
25.09.2018
-> Eidy: tak tohle udělej nesmyslně dokonalý a pak si holt k tomu postav ještě trackday káru no 3
BTW to vytřené lino je podlaha v té špinavé garáži? Aha 3 156
23:00:59
25.09.2018
-> Eidy 25.09.18 22:54:22: Taky jsem používal
22:54:22
25.09.2018
Doporučuje 9 z 10 Petrů Molčanů 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.09.2018 22:54:22
22:51:20
25.09.2018
-> Antony: Dal, no. Ale už není cesty zpět :)
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Asi jo, ale zespoda jsou původní plechy nikdy neřezaný. Asi se do toho jen opřel.
-> Kocvin: Neboj, ono se to rychle zbrzdí :) Ve špinavý garáži nemám topení a teď už bude zima.
-> radekp: Pro mě jo. Pořád to bude ta červená potvora :))
-> Luky: V Eidym se to zatím láme tak, že až to dodělá, tak to zastrčí do garáže, zazdí vrata a bude se na to jen koukat. Aby to zase nezrezlo :D
-> MATTESS: Přesně. Možná to jen stříknu čistým lakem, aby si člověk mohl vychutnat to zpracování :D
Jinak Kóča je už na kolech a začal jsem pomalu vyšívat. Teď to chce pomalu a přemýšlet u toho. Musím dočistit zbytky barvy a lepidla v interieru a pak to pořádně nastříkat odrezovačem, aby to vydrželo čistý.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.09.2018 22:51:20
15:13:38
25.09.2018
-> Luky: takže bez laku1
15:08:06
25.09.2018
-> Eidy 25.09.18 11:39:36: a je doma, paráda 5
13:50:43
25.09.2018
-> radekp: hlavně aby to bylo lehký 1
13:05:27
25.09.2018
-> Luky: myslíš že se vykašle na preciznost a kóču naštětkuje, ať vypadá jako správný vyžilý závoďák?40
12:45:08
25.09.2018
25.09.2018
-> radekp: z pohledu vnějšího pozorovatele mně připadá, že se v Eidym něco zlomilo a už to bere jinak než dřív. No schválně, viděl jsi někdy předtím, že by hodil nějakou věc (navíc kovovou!!!!) na střechu? 9 3 3 3
-> Eidy 10.08.18 22:53:28:
12:26:54
25.09.2018
-> Eidy: jaký je to pocit, je to pořád "to samé" auto?
11:57:03
25.09.2018
25.09.2018
Kocvin
-> Eidy: To je teda rychlost.. Paráda.. :) Těším se na pokračování..
