10:04:31
10.10.2018
10.10.2018
-> Eidy 10.10.18 09:58:12: hliníkový nejtky a v ploše podmáznout lepidlem ;-)
09:58:12
10.10.2018
10.10.2018
-> vhml: A jak to přivařím? To zase navařovat nějaký patky a ve výsledku to bude 10x víc práce a hmotnost stejná.
09:50:10
10.10.2018
10.10.2018
-> Eidy 10.10.18 09:40:06: asi by mě víc hřál ten pocit ušetřený práce. Spíš se divím, že nepoužíváš hliník. Tu rozpěru i držák baterky si dovedu z hliníku představit v jasnejch barvách ( a i se do něj snáz vrtá
)09:40:06
10.10.2018
10.10.2018
-> vhml: Jde o ten pocit.
09:31:12
10.10.2018
10.10.2018
-> T 10.10.18 09:28:46: a zkoušel někdy zvážit kolik tím ušetříš?
09:28:46
10.10.2018
10.10.2018
-> Eidy: i ta 1,5 se dá odvrtat
a co ten držák baterky ? tam by se vešlo děr
08:16:37
10.10.2018
10.10.2018
-> T:
Chtěl jsem vrtat tu přední vzpěru, ale pak mi přišlo snazší koupit slabší profil.
Já bych odlehčil, ale není kde. Kdysi jsem četl, že na RS vyřezávali kusy podběhů a vylepovali to koženkou. Ale to se mi nelíbí.
Zadní plato přijde vyříznout. A vlastně ještě kus zadku, až budu řezat tunel na 5Q. Jinak asi nic.
Zadní plato přijde vyříznout. A vlastně ještě kus zadku, až budu řezat tunel na 5Q. Jinak asi nic.07:49:07
10.10.2018
10.10.2018
23:19:38
09.10.2018
09.10.2018
-> Tomáššš: Jakou myslíš? Na kastli ještě žádná není. Ale jinak mám koupenou epoxy dvojsložku od Body.
23:16:42
09.10.2018
09.10.2018
-> Eidy: tak to čučím
pekne si sa na to vrhol
. Podľa čoho si vyberal základnú farbu ?
. Podľa čoho si vyberal základnú farbu ?23:14:55
09.10.2018
09.10.2018
-> Kocvin: Ne, sprej na bodovaný místa. Takový ty schovaný místa před vařením stříknu.
23:08:09
09.10.2018
09.10.2018
Kocvin
-> Eidy: Copak to je, to černé okolo svárů? Brunox?
23:03:47
09.10.2018
09.10.2018
Zavařená díra na tankovací hadici nádrže v PP podběhu. Dneska mi to celkem šlo. Teď si ještě rozkreslím držáky brzdových hadic na nerez a končím.
23:01:28
09.10.2018
09.10.2018
Nová vzpěra přední nápravy i s pořádným uzemněním pro mínus. Konečně je to přivařený pořádně a konečně taky nějaký odlehčení. 1,5mm stěna místo 2,5mm. A taky nový držák na baterii. Už to nebude tak fórový.
22:59:03
09.10.2018
09.10.2018
Snažím se to spasovat. Většinou se daří.
23:50:22
08.10.2018
08.10.2018
A zavařil. Karosář ze mě asi nebude, ale drží to. Pak jsem navařil matky pro montáž předního čela na vaničku a podběhy. Ono se to normálně blbě šroubuje. Ještě jsem převařil nějaký spoje na kufrové podlaze, zdvojil zadní matky pro plech pod nádrž a kolem prostřední matky ve vaničce jsem navařil podélnou výztuhu. Mám tam opřený držák chladiče, tak ať to drží.
Dnes končím.
Dnes končím.
23:38:59
08.10.2018
08.10.2018
Vyříznul jsem prorezlý místo v PZ podběhu u tlumiče. Byly tam 3 záplaty na původním plechu.
21:17:44
06.10.2018
06.10.2018
Zavařená díra po anténě. Byla přes to nálepka, takže si asi nikdo z vás nevěděl. Ještě jsem povařil pár spojů a zalepil 6 děr v LP podběhu. Pro dnešek končím.
Eidy / Kóča
