01:52:29
15.10.2018
ZdrubT
Blbě se tam bude dělat patka pro rám.
22:40:17
14.10.2018
14.10.2018
-> Tuner#2: Díky. Doteď jsi měl líp zpracovaný auto Ty, tak to nech zase chvíli mě. 1 4
-> banditta: Aspoň ti líp uteče večer. 1
21:52:33
14.10.2018
banditta
Kurde chvilku se tady nedívám a potom musím docela listovat abych viděl vše co tady vylepšuješ a dáváš do pucu 4 1
21:42:58
14.10.2018
-> Eidy 14.10.18 21:34:03: Pěkná práce, já když vidím jak to budeš mít perfektní, tak mám chuť se do toho pustit taky 1
21:41:08
14.10.2018
-> havlik: Kde myslíš?
21:39:24
14.10.2018
A začal jsem tvořit úplně nové profily, aby to bylo vynesený do prahů. Variant jsem vymyslel víc a tahle mi přišla nejlepší i nejčistší z důvodů vizuálních, pevnostních i počtu a tvaru dutin.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 14.10.2018 21:39:24
21:37:20
14.10.2018
-> Eidy: A proč si to nepreplatoval na tom podbehu? Aby se to mělo do čeho zaprit?
21:36:03
14.10.2018
Jsou tam.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 14.10.2018 21:36:03
21:35:34
14.10.2018
Vyřezal jsem začátky prahů a zesílil to na 1,5mm. Vpravo to bylo stejnak zeslabený korozí.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 14.10.2018 21:35:34
21:34:03
14.10.2018
A nalákal jsem je na své místo. Je to pro vyztužení profilu. Sériový ty štosy úplně nezvládá. Je prohnutý o pár mm dovnitř. Úplně rovná výztuha se tam houpala. Teď by to mělo držet.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 14.10.2018 21:34:03
21:30:35
14.10.2018
Dneska to šlo dobře. Začal jsem nařezáním nerezových výztuh a jejich odlehčením.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 14.10.2018 21:30:35
14:31:30
13.10.2018
Dnes pouze několikahodinová operace odstraňování zbytků plechu pod nohama. Zítra snad stihnu výztuhy dle představ.
A zahořela Parkside flexa (závity na rotoru). Asi jí ten kovovej prach neudělal dobře. A ta levná mrcha z Baumaxu jede pořád.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 13.10.2018 14:31:30
11:20:02
13.10.2018
kraska98
-> Eidy: Dobrá, vyzkouším 5
10:59:53
13.10.2018
-> kraska98: Vždycky jsem to dělal sprejem. A hadička k tomu je. Jen jsem si dovrtal do trysky díru dopředu, protože origo jsou jen do strany.
10:54:19
13.10.2018
kraska98
-> Eidy: A nanášíš to sprejem nebo pistolí ? Popřípadě je k tomu i spreje i nějaká aplikační trubička ?
10:41:19
13.10.2018
13.10.2018
kraska98
-> Eidy 12.10.18 00:19:14: O jaký konkrétní vosk se jedná ?
23:40:19
12.10.2018
-> MVM: Zatím ano. Sondoval jsem jiný možnosti, ale AR má charakter. A výkon. Na obojí se zvyká dost rychle.
20:51:53
12.10.2018
-> Eidy 12.10.18 10:18:56: A motor AR zustane?1
