komentáře | popis | fotky | Eidy | 27.01.25 19:58 | 720x v oblíbených
13:22:51
10.10.2018
Vyházet nadbytečné věci asi má smysl, ale vždycky, když se někdo zmíní o odvrtávání, vzpomenu si na článek Honzy Šustra
Pokouším se o odlehčení zadní kapoty. Z jedné starší jsem vyřízl vnitřní kříž a pokoušel se ho odlehčit pro pozdější použití vrtáním velkých děr všude, kam se jen vešly. K ruce jsem si však tentokrát vzal i váhu, která mě posléze z dalšího podobného počínání vcelku vyléčila. Po asi třech a půl hodině vrtání jsem díl odlehčil o zhruba 130 gramů. Nemyslím si, že by se takové odlehčení někde projevilo. Když říkám a nemám to nikde ověřené, že 10 kg je na Korábu vteřina, tak jsem po půldenním úsilí auto na této trati zrychlil o asi 0,013 sekundy? Myslím, že za tu námahu to nestálo. Od dalšího vrtání tedy pravděpodobně již ustoupím.
gianni.xf.cz/zaba/zaba.ht m
Takže asi tak, no... 47
13:06:57
10.10.2018
-> vhml: jsou i tací, kteří odlehčují hlavičky šroubů1
12:36:03
10.10.2018
-> Tomáššš: Chtěl jsem prostě pěknou dvousložku. Tahle mi přišla dost dobrá. Popisek (viz. dole) je samozřejmě vždycky vychvalující, ale s věcma od Body mám dobrou zkušenost. Tak proto.
Body 989 je vysoce kvalitní dvousložková antikorozní epoxidová základní barva.
Body 989 má výbornou slévatelnost a přilnavost. Je odolná extrémním povětrnostním podmínkám.
Používá se na staré laky, nebroušený kov, hliník, nerezovou ocel a zinek.
11:31:52
10.10.2018
-> vhml: gram ke gramu, pak kilogram ke kilogramu 40 nejde o tu jednu věc, ale pak to sečíst na konci 4
11:19:43
10.10.2018
-> Eidy 09.10.18 23:19:38: na ňu som poukazoval. Podľa čoho si ju vyberal ? Prečo si sa práve pre ňu rozhodol ?
10:04:31
10.10.2018
-> Eidy 10.10.18 09:58:12: hliníkový nejtky a v ploše podmáznout lepidlem ;-)
upraveno 1x, naposled 10.10.2018 10:05:55
09:58:12
10.10.2018
-> vhml: A jak to přivařím? To zase navařovat nějaký patky a ve výsledku to bude 10x víc práce a hmotnost stejná.
09:50:10
10.10.2018
-> Eidy 10.10.18 09:40:06: asi by mě víc hřál ten pocit ušetřený práce. Spíš se divím, že nepoužíváš hliník. Tu rozpěru i držák baterky si dovedu z hliníku představit v jasnejch barvách ( a i se do něj snáz vrtá 3 )
09:40:06
10.10.2018
-> vhml: Jde o ten pocit.4 1
09:31:12
10.10.2018
-> T 10.10.18 09:28:46: a zkoušel někdy zvážit kolik tím ušetříš? 3
09:28:46
10.10.2018
-> Eidy: i ta 1,5 se dá odvrtat 3 a co ten držák baterky ? tam by se vešlo děr 40
08:16:37
10.10.2018
-> T: 3 Chtěl jsem vrtat tu přední vzpěru, ale pak mi přišlo snazší koupit slabší profil.1 Já bych odlehčil, ale není kde. Kdysi jsem četl, že na RS vyřezávali kusy podběhů a vylepovali to koženkou. Ale to se mi nelíbí. 1 Zadní plato přijde vyříznout. A vlastně ještě kus zadku, až budu řezat tunel na 5Q. Jinak asi nic.
07:49:07
10.10.2018
-> Eidy 09.10.18 23:01:28: žádný vrtání nikde nevidím 131 3
23:19:38
09.10.2018
-> Tomáššš: Jakou myslíš? Na kastli ještě žádná není. Ale jinak mám koupenou epoxy dvojsložku od Body.
23:16:42
09.10.2018
-> Eidy: tak to čučím 9 pekne si sa na to vrhol 4 . Podľa čoho si vyberal základnú farbu ?
23:14:55
09.10.2018
-> Kocvin: Ne, sprej na bodovaný místa. Takový ty schovaný místa před vařením stříknu.
23:08:09
09.10.2018
Kocvin
-> Eidy: Copak to je, to černé okolo svárů? Brunox?
23:03:47
09.10.2018
Zavařená díra na tankovací hadici nádrže v PP podběhu. Dneska mi to celkem šlo. Teď si ještě rozkreslím držáky brzdových hadic na nerez a končím.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 09.10.2018 23:03:47
23:01:28
09.10.2018
Nová vzpěra přední nápravy i s pořádným uzemněním pro mínus. Konečně je to přivařený pořádně a konečně taky nějaký odlehčení. 1,5mm stěna místo 2,5mm. A taky nový držák na baterii. Už to nebude tak fórový.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 09.10.2018 23:01:28
22:59:03
09.10.2018
Snažím se to spasovat. Většinou se daří.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 09.10.2018 22:59:03
