15:55:16
23.10.2018
Mates
-> Eidy: krásná práce Eidy, každý den sleduji jak pokračuješ2 2
15:31:00
23.10.2018
-> Eidy: pekná práca 4
23:59:59
22.10.2018
-> Pavell 22.10.18 23:27:42: jo to mě taky, takhle od klábosnice a s pivem v ruce. Ale takhle vyšívat bych na tom teda úplně nemusel. Ale o to větší respekt Eidymu že se do toho takhle hezky pustil
23:27:42
22.10.2018
Pavell
Pravidelný přísun průběhu prací. Jo, tohle mě baví 4 1
23:03:35
22.10.2018
A dnešní zásilka. Můžu se vrhnout na tunel.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 22.10.2018 23:03:35
23:02:10
22.10.2018
Ale myslel jsem si, že to bude rychlejší. Dobrušovat to pod torpédem je jak zubařina s flexou.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 22.10.2018 23:02:10
23:00:58
22.10.2018
Skoro jako novej. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 22.10.2018 23:00:58
21:32:52
22.10.2018
-> Eidy: dali si na čas 1
16:07:04
22.10.2018
-> Tomáššš: Ničím. To je jen odrezovač. Podběhy jsem nezajišťoval taky nijak. Berou to opatrně jemným zrnem. Je to spíš prach než písek/soda. Kastle jim trvala asi 8 hodin, takže žádnej fofr. 4
15:33:29
22.10.2018
-> Eidy 21.10.18 17:48:13: čím si striekal kufor ?
Mal si zaistené predné podbehy proti pokrúteniu z pieskovania ? Keby som nanovo robil karosériu, určite by som zaistil podbehy proti pohnutiu. I tá plecharina sa bude lepšie pasovať. To je len taká rada :)
07:49:15
22.10.2018
Kocvin
-> Eidy: Rozumím..4
22:50:32
21.10.2018
-> Kocvin: Díky. Hele, nerez dávám jen tam, kde je skoro jistota, že se to poškrábe při montáži nebo servisních úkonech (úchyty nápravy při seřizování geometrie atd.) nebo smetením od kamínků. Jinak dělám z černýho plechu.4
18:24:10
21.10.2018
Kocvin
-> Eidy 21.10.18 17:48:13: Moc hezké..6 Vše nerez určitě, že?
17:48:13
21.10.2018
Prohnilý kus odříznut a nové díly připraveny. Zítra to dodělám.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.10.2018 17:48:13
17:47:19
21.10.2018
Výroba šablony.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.10.2018 17:47:19
17:46:23
21.10.2018
Vyříznout a vyměnit.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.10.2018 17:46:23
17:45:47
21.10.2018
Kdysi jsem tunel pokurvil.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.10.2018 17:45:47
21:22:46
20.10.2018
Upálil jsem ty vysoký hrany před zadními koly, pořád byly smetený od kamínků, a udělal jsem tam malý eLka z 2mm nerezu. Teď by to mělo vydržet i hever. No a nakonec jsem opravil prodlužovák, kde mi shořel nulák. Našteští jen 3m od konce. Ale když se svářečka najednou zastavila, tak ve mě hrklo.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 20.10.2018 21:22:46
21:18:44
20.10.2018
Zavřel jsem trojúhelníkovou díru v zadních kapsách.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 20.10.2018 21:18:44
21:17:54
20.10.2018
Navařil nerez výztuhy pod SB motoru. Při utahování jsem si odíral barvu. To mi už může být jedno. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 20.10.2018 21:17:54
