16:31:38
24.11.2018
24.11.2018
-> T 24.11.18 10:54:42: ...si piš
14:25:44
24.11.2018
24.11.2018
-> Eidy 24.11.18 12:52:17: Tak já se nebojím, jen ono to potom konči při montáži mírným násilím a speciálním slovníkem
Taky mi došel před lety krásný nerezový rám do Porsche které nebylo na závody, tudíž leštěnka - a člověk by řekl že to půjde samo, no nenapacis ani milimetr jak je to tuhý. Potom Fortuna a dobrušování děr. Jako v závodním autě sem tam oděrku sneses,ale toto v Alcantare..
12:52:17
24.11.2018
24.11.2018
-> MVM: Nebej, není to vyfrézovaný jako Johansonky
. Měl by tam být +- 0,5mm v každý spojce. Takže se to svaří s vloženejma 0,5mm plechama a pak se uvidí.
. Měl by tam být +- 0,5mm v každý spojce. Takže se to svaří s vloženejma 0,5mm plechama a pak se uvidí.12:32:30
24.11.2018
24.11.2018
-> Eidy: Máš tam doufám nějakou rezervu na " napnelismus" - ještě jsem se nesetkal s demontovatelnou částí rámové konstrukce,s tím,aby šla bez pnutí buď montovat nebo demontovat. A převlečený trubky třeba - to už nechávám jako pastičky na mladý
12:28:20
24.11.2018
24.11.2018
MISCHO
-> Eidy: veelmi elegantne spojky
11:35:46
24.11.2018
24.11.2018
-> Eidy: jj tak jsem si to nějak myslel :)). Když toho budeš chtít 1000ks tak to vystřelíš na CNC za zlomek.... hold kouzlo kusový výroby :D
11:32:37
24.11.2018
24.11.2018
-> Luky: Nene, zasuneš to do sebe ze strany a zajistíš šrouby. A ano, navaří se na to trubka.
-> m8rinek: Hmm, pod tisíc to nebylo. Ta sranda na fotce je za 6kKč. Ale za ty peníze máš jeden okyslej hlinikáč na Škodovku. Z tohodle pohledu je to vlastně levný.
-> Bery: Původně jsem chtěl nějaký klasický oko a 2 plechy, ale Jirka mě přesvědčil, že to chce něco míň nápadnýho.
11:23:48
24.11.2018
24.11.2018
-> Eidy: vypadá to super, práce na tom bylo jako na kostele a ještě kusovka... Hádal bych, že pod 1000kč za sestavu to nebylo?
10:54:42
24.11.2018
24.11.2018
-> Luky: takže teď už škemrat budeš ?
10:15:45
24.11.2018
24.11.2018
-> Bery 24.11.18 09:45:40: Jo to každopádně. Papírová kastle je důvod proč jsem zatím nikdy u Eidyho neškemral o svezení
Spíš jak je to v porovnání s klasickými převleky?
09:45:40
24.11.2018
24.11.2018
Bery
-> Luky: všechno bude držet lip, než samotná kastle. a tohle vypadá funkčně a elegantně. a takový veci-bohužel- nejsou levny
09:37:49
24.11.2018
24.11.2018
-> Eidy: Takže se to do sebe zasune, otočí a zajistí šrouby? To vypadá moc pěkně. Ale to se navaří na konec trubky? To bude držet?
00:19:10
24.11.2018
24.11.2018
Rámování Kóči pokračuje, už zbývaji jen kříže do dveří a 2 vyndavací rozpěry. Zatím jen malá ochutnávka spojek, který jsme obšlehli od amíků. Jirkův soustružník/frézař to zvládnul parádně. Jen to nebylo úplně levný. Na poslední je vidět ten zámek, jaký to tvoří.
06:19:25
22.11.2018
22.11.2018
-> Eidy: hezký to budeš mít. A ta díra na vstup vzduchu je maso!
21:15:51
21.11.2018
21.11.2018
-> T: Termín platí a bude to odpoledne.
21:08:14
21.11.2018
21.11.2018
-> Eidy: super, už se těším, termín teda zatím platí ? Asi spíš odpoledne ?
21:03:16
21.11.2018
21.11.2018
Provázek pro naměření délek.
21:02:09
21.11.2018
21.11.2018
Hlavní a přední jen bodnuté.
21:01:26
21.11.2018
21.11.2018
Večer jsem se stavil u Jirky mrknout na Kóču a už se to rozjíždí. Ještě jsem si řekl, jak chci přední půloblouky a touhle dobou je to už asi naohýbané. Zatím jsou tam patky. Zadní komplet.
23:50:18
17.11.2018
17.11.2018
-> Kocvin: To je přesný. Běhal od auta k autu a pořád něco vyprávěl a pak mi ukazoval fotky různých aut a co a jak dělali, dělají, no prostě úžasný.
Eidy / Kóča
