00:55:44
05.01.2019
-> SO545: Když ji miluješ, není co řešit. 1 4
17:30:25
04.01.2019
-> Eidy 04.01.19 16:50:20: fajnsmeker sa nezaprie4
16:50:20
04.01.2019
Podařilo se mi sehnat z jednoho obchodu poslední kus, zaručeně originál. Zuby pod pilníkem krásně zvoní, ten si tam dám. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 04.01.2019 16:50:20
21:12:11
30.12.2018
-> minno 30.12.18 21:02:33: Já si myslim že je to spíš následek nárazu. Hřeben co jsem rozebral (neznámý původ) se nechtěl ani kutálet po rovným stole - byl jak luk. Zkontrolovat rovinnost je už z principu dobrý udělat kdykoliv to člověk rozebírá.
21:02:33
30.12.2018
-> MVM 30.12.18 20:31:57: Tak zabehávať hrebeň a pastorok a hrať sa s každým zúbkom by ma teda nenapadlo. Ale človek sa stále učí niečo nové.
Je možné vyjadriť krivosť hrebeňov nejako percentuálne? Alebo sú to viac-menej len ojedinelé prípady po búračke a pri normálnej prevádzke sa to nestane?
Mne ide riadenie pomerne dobre a rovnako tuho v celom rejde, akurát mám problém s trepaním do volantu na rozbitej (štrkovej) ceste. A s tým, že niekedy to akoby z nenazdajky stuhne, zvlášť pri parkovacích úkonoch.
20:31:57
30.12.2018
-> Eidy 29.12.18 21:09:42: Taky jsem diamantovým jehlákem srážel hranku každýho zoubku na hřebeni, potom jsem to lehce "zabíhal" jemnou pastou na sedla. Znova rozebral, vymyl,vyfoukal a až nakonec složil na finále a stejně by si stim šlo hrát ještě hodinu. Potom na volantu v autě je to zas uplně něco jinýho.
19:23:45
30.12.2018
-> Pavel P.. 30.12.18 19:07:39: Obcas je to velka loteria aj s novou suciastkou... Eidy sa tu pekne hraje s hrebenom.
Hold ladenie je potrebne u kazdeho dielu na fajnove auto.
19:23:38
30.12.2018
-> Tommyk: Díky. Jako nejsem rád, že to nadělalo takový škody, ale když jsem zjistil stav některých věcí, tak jsem byl nakonec taky rád. A nejsem jediný, kdo to bere od podlahy. Pár dalších aut tu taky vzniká. Ale ubývá nás.
Diskuze o hřebenu mi tu nevadí. Mě ten starý hřeben taky nepřišel nějak špatný, ale porovnání s novým ve složeným řízení hovoří jasně. Asi to nejde poznat tak snadno.
19:07:39
30.12.2018
-> SO545: jak řikám, vybral jsem ten v nejlepším stavu, zuby neměly viditelný opotřebení ani na hřebenu ani na pastorku, byli jen oleštěný... vůli jsem neměřil, to mě ani nijak nenapadlo u tohodle měřit nějakou vůli.... tim jak byla vůle na plastových vložkách, tak to nedrhlo na koncích... až po složení na autě a po geometrii to bylo poznat.
holt až na to bude čas, dám tam kompletní novej hřeben a snad už to bude dobrý1
18:37:04
30.12.2018
-> Pavel P.. 30.12.18 18:12:12: OK nic v zlom ale vyberat z 3 pouzitych je obcas lepsie ako kupit v dnesnej dobe nepodarok... ale moj TIP je ze to ma skor volu na zuboch... asi si ich nemeral ?
AK to vezmem s praxe tak skor sa vybeha ako sa ohne... Dufam ze Eidy prepaci balast.
18:12:12
30.12.2018
-> SO545: já mám řízení po repasu a má najeto 10tis km a dělá to od začátku, vybíral jsem ze třech rozebraných hřebenů ten nejlepší... nikde to nemělo poškozené zuby.
18:05:32
30.12.2018
-> Pavel P.. 30.12.18 14:42:40: skor su schodene zuby hrebena a preto to v strede ide lahko/najviac hreben pracuje tam/ a tazsie na koncoch kde je hreben OK myslim ze to ma Tuner na mysli...
18:01:41
30.12.2018
Tommyk
WOW... 9 Člověk sem půl roku nejde... pak narazí na Instagramu na fotku od KrobMotorsport, kde je "nějaké" 110R částečně pod plachtou a říká si.. "není to Eidy?".. Tak se sem jdu podívat, půl dne mi trvá než se tím prohrabu a nestačím se divit. 157
Eidy tohleto je velká pecka! Jsem rád, že se ještě najdou takoví blázni, kteří se do toho pustí od základu. 1 A ač to bude znít divně, jsem rád, že se ti roztrhl ten přítlačák. 3
Těším se na další postup a slibuji, že sem teď budu chodit pravidelněji. 1 1
Držím palce! Máš můj obdiv.
14:47:47
30.12.2018
-> Pavel P.. 30.12.18 14:42:40: Jasný ale to by právě neměl, tam by měla být vůle.
14:42:40
30.12.2018
-> Tuner#2: no jasný ale když to přitáhneš tak to tlačí příložku na tyč hřebenu a tim jde víc ztuha.... tim je pak hodně poznat že je tyč křivá.
14:20:54
30.12.2018
-> Pavel P.. 30.12.18 13:13:19: Zrovna teď jsme řešili, že tím šroubem žádnou tuhost nenastavujes, ale jen to, aby hřeben nepreskocil. Tuhost ladis podlozkama.
13:13:19
30.12.2018
Já mám taky takovej nějakej stav že je nejpíš ta tyč hřebenu prohnutá, jelikož když točim cca v rozmezí jedné otáčky volantu tak to chodí hladce ale když potřebuju zatočit nadoraz při parkování, tak na jednu stranu to jde dobře ale na druhou to ke konci dost ztuhne a volant se ani nevrací... když jsem to povolil na tom seřizovacím šroubku tak to chodilo hladce v celé délce ale když byli kola rovně tak to bylo zase moc volný a na každý nerovnosti mi to cukalo volantem.
13:03:41
30.12.2018
Hrebene sa ohýbajú/krivia? 9 Pre mňa novinka, to by som v živote nepovedal. Inak z riadenia mám dlhodobo podobné pocity ako l-> Eidy 26.12.18 23:31:01: . Žeby bol hrebeň krivý?
-> Eidy 29.12.18 21:09:42: Super.
21:09:42
29.12.2018
Vzal jsem hřeben 2000 smirkem a leštícím kotoučem. A po proškolení od pana Kalouska jsem srazil všechny hrany. Teď to bude super.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.12.2018 21:09:42
