17:44:48
19.01.2019
-> Eidy 18.01.19 23:11:36: je to spravna cesta. Ak bude karoseria po laku a v regale je vsetko cajk...
potom to uz ide rychlo do zdarneho konca.
23:11:36
18.01.2019
Nic moc se neděje. Nakoupil jsem pár dílů včetně nového ostrého pastorku od pana Kalouska a pomalu si hrál s řízením. Očistit, nalakovat, udělat jinak držáky, složit na předepsané hodnoty. Tak první věc je složená, abych měl aspoň trochu pocit, že něco dělám.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 18.01.2019 23:11:36
21:20:23
07.01.2019
Přihodil jsem 3 fotky od Kamila z Ringu (276-278).
09:58:01
06.01.2019
-> Bery: 3
08:01:58
06.01.2019
Bery
-> Eidy: víš jak to je - přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno... a moje nejoblíbenější - kuř a bude ti kouřeno5 3
22:01:07
05.01.2019
-> SO545: Ta moje si taky ve slabý chvilce posteskne, jestli to nepřehání. Na což já odpovím, že nejsem ten správný člověk na tuhle debatu. 1
21:57:37
05.01.2019
-> Eidy 05.01.19 21:54:38: si moj clovek...ak ma slabu chvilku /alebo svoje dni/ a chce sa hadat /vzdy sama so sebou/ tak financie a moje projekty su tabu.. sme si kvit...
21:54:38
05.01.2019
-> SO545 05.01.19 15:37:09: tak nějak. Občas zahlídnu někde cenovku a nestačím se divit. Ale zrovna já jí to vyčítat fakt nemůžu. Nakonec je vlastně dobře, že taky utrácí. 1
21:11:09
05.01.2019
-> minno 05.01.19 18:18:43: ak to auto navari a vyperie...zacnem uvazovat nad zmenou...
prepac za OT Eidy
18:41:09
05.01.2019
kraska98
-> minno 05.01.19 18:18:43: Vážně ? Já už jsem do pollonky investoval tolik peněz a furt je to šrot, byť teď alespoň na oko pěkný 3
upraveno 1x, naposled 05.01.2019 18:41:58
18:18:43
05.01.2019
"Penize investovane do auta jsem v tom aute videl. Zatimco penize investovane do holky, v te holce zmizeli a nebylo to na ni poznat" :D
15:37:09
05.01.2019
-> Eidy 05.01.19 14:33:06: pocitam ze pomer ako u nas /ked si kupuje napr vonavku za 80e uz vaha ci to neprestrelila/ asi tusis co preinvestujem ja :-)
14:33:06
05.01.2019
-> SO545: Zatím to tak funguje. Ona si kupuje kosmetiku, já železo. 1
09:17:44
05.01.2019
-> Eidy 05.01.19 00:55:44: velka pravda...a ak ta miluje manzelka a dovoli ti minat ... to je uz dokonalost sama.
00:55:44
05.01.2019
-> SO545: Když ji miluješ, není co řešit. 1 4
17:30:25
04.01.2019
-> Eidy 04.01.19 16:50:20: fajnsmeker sa nezaprie4
16:50:20
04.01.2019
Podařilo se mi sehnat z jednoho obchodu poslední kus, zaručeně originál. Zuby pod pilníkem krásně zvoní, ten si tam dám. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 04.01.2019 16:50:20
21:12:11
30.12.2018
-> minno 30.12.18 21:02:33: Já si myslim že je to spíš následek nárazu. Hřeben co jsem rozebral (neznámý původ) se nechtěl ani kutálet po rovným stole - byl jak luk. Zkontrolovat rovinnost je už z principu dobrý udělat kdykoliv to člověk rozebírá.
21:02:33
30.12.2018
-> MVM 30.12.18 20:31:57: Tak zabehávať hrebeň a pastorok a hrať sa s každým zúbkom by ma teda nenapadlo. Ale človek sa stále učí niečo nové.
Je možné vyjadriť krivosť hrebeňov nejako percentuálne? Alebo sú to viac-menej len ojedinelé prípady po búračke a pri normálnej prevádzke sa to nestane?
Mne ide riadenie pomerne dobre a rovnako tuho v celom rejde, akurát mám problém s trepaním do volantu na rozbitej (štrkovej) ceste. A s tým, že niekedy to akoby z nenazdajky stuhne, zvlášť pri parkovacích úkonoch.
