21:58:04
10.03.2019
10.03.2019
Dneska jsem poladil nápravnici. Zavařit všechny originál díry, uzavřít dutiny konzolí pro řízení, navařit matky pro držák čerpadla, vyztužit uchycení spodních ramen a odseknout pár fabrických okují.
21:54:05
10.03.2019
10.03.2019
Včera jsem poladil přípravky snad do finální fáze. Ty velký vypadají divoce, ale jinak to nejde. Předvedu pak v akci.
17:55:38
04.03.2019
04.03.2019
-> SO545: jojo, to souhlas
17:23:33
04.03.2019
04.03.2019
-> T 04.03.19 08:45:26: nieje nic krajsie ako nieco bez nervov a velkeho kladiva SPRAVNE nalisovat alebo vylisovat... tiez mam furu pripravkou ktore som pouzil kludne len raz ale stalo to zato...
inspirujem sa tu pre : LEVEL 2
08:45:26
04.03.2019
04.03.2019
-> Eidy: a při tom taková blbost
to se to ale bude pracovat
08:03:39
04.03.2019
04.03.2019
-> T: T ysoustružený věci jsou na lisování SB do svisláku/držáku převodovky, pak na lisování pouzder unibalu do zadní nápravy a na lisování unibalů do ramen přední nápravy. Ty půlený jsou na vylisování unibalů z předních ramen (horní a dolní) a ty musím ještě poladit dalším železem. No a ty navařený jsou na vylisování ložisek z předních nábojů.
05:16:51
04.03.2019
04.03.2019
-> Eidy: na co to všechno je ?
22:29:01
03.03.2019
03.03.2019
Všichni zbrojí na novou sezonu a já pracuju na dalším rozebírání. Když si vymyslíte složitý věci na nápravě, potřebujete pak složitý věci na rozmontování. Obráběný věci díky kpt.Budhovi, svařovaný jsem vyráběl dneska.
02:36:16
01.03.2019
01.03.2019
Počasí se zlepšuje, tak jsme dnes se ZdrubT připravili zásilku pro Vrbu. 2 Zdrubovo převodovky jsme kuchli kvůli zjištění stavu a převodů (jedna má dost pokrácený kvalty) a jednu mojí jsem postavil ze 3. Z rozlítlý jsem bral samosvor, z druhý obal a ze třetí střeva. Mám toho dost.
10:54:23
18.02.2019
18.02.2019
17.02.2019
17.02.2019
-> Eidy 17.02.19 18:50:01: Teda mazec pane, to teda klobouček dolů
20:45:56
17.02.2019
17.02.2019
-> Eidy 17.02.19 18:51:41: pekne a ucelne.
20:45:45
17.02.2019
17.02.2019
-> radekp: Jojo, znám. Já bych to chtěl mít hotový trochu dřív, než on.
-> minno: Díky. Pod sedačkama je to pořád zvlněný, ale tam se nedostanu.
20:30:51
17.02.2019
17.02.2019
-> Eidy: velká paráda
19:29:17
17.02.2019
17.02.2019
-> Eidy: No tak tú podlahu si teda parádne vylepšil
19:10:33
17.02.2019
17.02.2019
-> Eidy: pěkný. Já když hledám inspiraci na tvarování plechu, kouknu tady:
www.4wdaction.com.au/foru m/viewtopic.php?f=22&t =108215&sid=879025c5de a8f3d7304af9ae59582be5& ;start=420
18:51:41
17.02.2019
17.02.2019
Zespoda takhle.
18:51:04
17.02.2019
17.02.2019
5 hodin jsem mydlil kladivem, ale stálo to za to.
18:50:01
17.02.2019
17.02.2019
Jelikož podlaha v Kóče byla vařená autogenem z rovného plechu, byly to spíš trochu lavory než rovný plechy. Chtěl jsem to nějak porovnat a vyztužit. Takže jsem si udělal připravky a dal se do toho.
Eidy / Kóča
