komentáře | popis | fotky | Eidy | 27.01.25 19:58 | 720x v oblíbených
12:29:09
14.03.2019
14.03.2019
-> minno: tam žádná guma není 4 40
12:22:31
14.03.2019
-> Eidy 13.03.19 18:59:48: -> Eidy 13.03.19 19:00:24: Síce nechápem celkom, na čo ten prípravok slúži a čo tam s tým stváraš a ako to funguje, ale vyzerá to zaujímavo3 Zrejme sa jedná o pomoc pri lisovaní gúm a trubičiek, ale Na Pemitove gumy predsa netreba žiaden prípravok. Či o čo tam ide?6
19:00:24
13.03.2019
Hodně na parádu. Tak snadný jsem to nečekal. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 13.03.2019 19:00:24
18:59:48
13.03.2019
Vyzkoušel jsem přípravky.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 13.03.2019 18:59:48
21:58:04
10.03.2019
Dneska jsem poladil nápravnici. Zavařit všechny originál díry, uzavřít dutiny konzolí pro řízení, navařit matky pro držák čerpadla, vyztužit uchycení spodních ramen a odseknout pár fabrických okují.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 10.03.2019 21:58:04
21:54:05
10.03.2019
Včera jsem poladil přípravky snad do finální fáze. Ty velký vypadají divoce, ale jinak to nejde. Předvedu pak v akci.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 10.03.2019 21:54:05
17:55:38
04.03.2019
-> SO545: jojo, to souhlas 4
17:23:33
04.03.2019
-> T 04.03.19 08:45:26: nieje nic krajsie ako nieco bez nervov a velkeho kladiva SPRAVNE nalisovat alebo vylisovat... tiez mam furu pripravkou ktore som pouzil kludne len raz ale stalo to zato...
inspirujem sa tu pre : LEVEL 2 4
08:45:26
04.03.2019
-> Eidy: a při tom taková blbost 40
to se to ale bude pracovat 5
08:03:39
04.03.2019
-> T: T ysoustružený věci jsou na lisování SB do svisláku/držáku převodovky, pak na lisování pouzder unibalu do zadní nápravy a na lisování unibalů do ramen přední nápravy. Ty půlený jsou na vylisování unibalů z předních ramen (horní a dolní) a ty musím ještě poladit dalším železem. No a ty navařený jsou na vylisování ložisek z předních nábojů. 4
05:16:51
04.03.2019
-> Eidy: na co to všechno je ? 131
22:29:01
03.03.2019
Všichni zbrojí na novou sezonu a já pracuju na dalším rozebírání. Když si vymyslíte složitý věci na nápravě, potřebujete pak složitý věci na rozmontování. Obráběný věci díky kpt.Budhovi, svařovaný jsem vyráběl dneska.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 03.03.2019 22:29:01
02:36:16
01.03.2019
Počasí se zlepšuje, tak jsme dnes se ZdrubT připravili zásilku pro Vrbu. 2 Zdrubovo převodovky jsme kuchli kvůli zjištění stavu a převodů (jedna má dost pokrácený kvalty) a jednu mojí jsem postavil ze 3. Z rozlítlý jsem bral samosvor, z druhý obal a ze třetí střeva. Mám toho dost.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.03.2019 02:36:16
10:54:23
18.02.2019
17.02.2019
-> Eidy 17.02.19 18:50:01: Teda mazec pane, to teda klobouček dolů 9
20:45:56
17.02.2019
-> Eidy 17.02.19 18:51:41: pekne a ucelne.
20:45:45
17.02.2019
-> radekp: Jojo, znám. Já bych to chtěl mít hotový trochu dřív, než on. 1
-> minno: Díky. Pod sedačkama je to pořád zvlněný, ale tam se nedostanu.
8
20:30:51
17.02.2019
-> Eidy: velká paráda 4
