06:48:26
15.05.2019
-> radekp: Tu záplatu vyrobil zřejmě lakýra, protože pod ní byl děravej plech. To nebylo z fabriky.
A u Porsche má ta výztuha smysl kvůli jízdním vlastnostem, protože spodní ramena jsou uchycený do podlahy hned za nárazníkem. 4
-> Tuner#2: Díky.
06:31:47
15.05.2019
-> Eidy: já bych protáhnul rám do kufru, jako to mají Porsche:
d39a3h63xew422.cloudfront .net/wp-content/.../Thomas -Lavin-Luftgekuhlt-6-Unive rsal-Los-Angeles-2019-56-2 000x1333.jpg
Klidně šroubovaný, kvůli ochraně nohou.
Ale chápu, že jsou to kila navíc a vlastně to ani při jízdě nepotřebuješ1
záplata je nabodovaná...nebyl to snad nějaký fail z výroby?
23:26:38
14.05.2019
-> Eidy: moc pěkný pane 4
23:02:46
14.05.2019
Podsadil jsem to trochu víc, než jsem plánoval, ale takhle mnohem lepší. Další bude přestavba na cabrio. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 14.05.2019 23:02:46
23:01:35
14.05.2019
Možná si pamatujete tu krásnou záplatu na střeše.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 14.05.2019 23:01:35
23:00:40
14.05.2019
Lemy zabroušený. Vlevo jsem ještě dělal záplaty. Nejsem z toho úplně odvařenej, ale proti tomu co tam bylo, je to zlatý.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 14.05.2019 23:00:40
22:02:35
12.05.2019
-> Eidy 12.05.19 21:40:28: ano...sam by som to lepsie nenazval... ak by to bol zavodak...nebolo by to potrebne riesit...snad casom.
21:40:28
12.05.2019
-> SO545: Už jsem to pochopil. Takovou "garáž" pro popelník. 1
21:35:04
12.05.2019
-> Eidy 12.05.19 21:29:12: ja idem podobne vyriesit v zadnych dverach diery pre popolnik. Je to slabe miesta tak do vnutra vyrobim s plechu vlozky ktore vlepim z vnutornej strany ...radius bude na tak malom polomere sranda tak co nepojde tiez dovarim ale TIGom bez pridavneho materialu. Snad bude v suchu ako tapacir tak aj auto...
21:29:12
12.05.2019
-> SO545: Jojo, je to lepší. Stahovačka je bezva, ale nemám. Tvar jsem vzal zleva, kde to bylo ještě původní. Ono je to rovný a radius je jen posledních 15cm. Tak jsem navařil pásek do radiusu a vybrousil.4
21:04:00
12.05.2019
-> Eidy 12.05.19 20:59:40: bude to takto lepsie. ak by som nemal moznost sa odpichnut od povodneho rozmeru nahodil by som blatnik a orysoval kraj podla neho. Ja som si kupil stahovacku plechu a tento rantel som dal na velku pohodu.
21:01:29
12.05.2019
Nakonec jsem vymyslel, jak udělat radius a povedlo se to pěkně.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 12.05.2019 21:01:29
20:59:40
12.05.2019
Dlouho se mi nechtělo, ale nešlo to jinak. Vlevo byl rantl shnilej a vpravo to bylo flikovaný a navíc do špatnýho tvaru.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 12.05.2019 20:59:40
20:57:21
12.05.2019
Zespoda vybroušeno do hladka.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 12.05.2019 20:57:21
20:56:55
12.05.2019
Nad koly dovařeno.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 12.05.2019 20:56:55
17:15:55
11.05.2019
-> Mates: Dík.
-> T: Podkládání už jsem právě nechtěl. Navíc při velkým propružení šly kola do podběhu a dřelo to. Ty podběhy jsou prostě myšlený jako na tramvaj. 1
17:12:17
11.05.2019
-> Eidy 11.05.19 16:46:41: to by mě nenapadlo.....lepší než podkladat....super 4
17:01:54
11.05.2019
Mates
-> Eidy: hezky pokračujes 2 2
16:47:30
11.05.2019
Ale jde to.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.05.2019 16:47:30
16:46:41
11.05.2019
Blbý je, jak je to dost vyvařovaný a nejdou chytit míry na milimetry. Musím trochu improvizovat.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.05.2019 16:46:41
upraveno 1x, naposled 11.05.2019 16:47:47
