13:15:33
16.05.2019
-> minno: 47
11:56:05
16.05.2019
A také pekné auto to bolo19 1
22:23:25
15.05.2019
-> Milan 136: To jedině red sky. 1 A hned by byla konkurence Miatám. 40
22:18:12
15.05.2019
-> Eidy 15.05.19 21:49:04: dej tam stahovací střechu z Twinga a bude to Kóča Blue Sky1
22:04:21
15.05.2019
ZdrubT
No paráda.
21:49:04
15.05.2019
No a pak jsem udělal cabrio. Že bych to nechal? 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 15.05.2019 21:49:04
21:47:51
15.05.2019
-> T: To je, ale je asi o 20mm kratší, než zasahovalo tohle zvěrstvo. 4
Dneska jsem celý den myslel na včerejší záplatu a řekl si, že to přece kurva dokážu líp. Takže dneska vyřezat a znovu. Přestože toho potřebuju jen kousek. Ale pod tohle už bych se podepsal.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 15.05.2019 21:47:51
21:17:24
15.05.2019
-> Eidy: aha,já myslel,že je to až ke sloupku....tak to pak jooo 5
19:35:10
15.05.2019
-> J.T.: Dekuju, ale není třeba. Ona toho stejně většina přijde pryč. 5
12:17:15
15.05.2019
J.T.
Nemam ti nechat udelat roh na vymenu3?
12:12:57
15.05.2019
-> T: To jo, ale až takhle daleko to řezat nebudu. 4
12:01:01
15.05.2019
-> Eidy: já myslel,že půjde střecha pryč ?
10:56:55
15.05.2019
-> minno: Starý plech byl zatlučený pod tím. A nerezlo to.
09:23:58
15.05.2019
-> Eidy 14.05.19 23:01:35: "Pekná záplata". A ten hnilý plech pod tým bol aspoň vyrezaný, nepučalo to pod lakom?
09:14:40
15.05.2019
-> MVM: -> Eidy: Tak pokud je rameno chytlé v podlaze tak to chápu.
Sex byl bezpečný a závodění ne. Dnes je to naopak1
06:52:18
15.05.2019
-> radekp 15.05.19 06:31:47: To je křížová výztuha kvůli (zpevnění) tuhosti. Na deformační zóny, ochranu nohou se v tý době z vysoka kašlalo. Tenkrát závodili chlapi.
06:48:26
15.05.2019
-> radekp: Tu záplatu vyrobil zřejmě lakýra, protože pod ní byl děravej plech. To nebylo z fabriky.
A u Porsche má ta výztuha smysl kvůli jízdním vlastnostem, protože spodní ramena jsou uchycený do podlahy hned za nárazníkem. 4
-> Tuner#2: Díky.
06:31:47
15.05.2019
-> Eidy: já bych protáhnul rám do kufru, jako to mají Porsche:
d39a3h63xew422.cloudfront .net/wp-content/.../Thomas -Lavin-Luftgekuhlt-6-Unive rsal-Los-Angeles-2019-56-2 000x1333.jpg
Klidně šroubovaný, kvůli ochraně nohou.
Ale chápu, že jsou to kila navíc a vlastně to ani při jízdě nepotřebuješ1
záplata je nabodovaná...nebyl to snad nějaký fail z výroby?
23:26:38
14.05.2019
-> Eidy: moc pěkný pane 4
23:02:46
14.05.2019
Podsadil jsem to trochu víc, než jsem plánoval, ale takhle mnohem lepší. Další bude přestavba na cabrio. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 14.05.2019 23:02:46
