21:01:29
12.05.2019
12.05.2019
Nakonec jsem vymyslel, jak udělat radius a povedlo se to pěkně.
20:59:40
12.05.2019
12.05.2019
Dlouho se mi nechtělo, ale nešlo to jinak. Vlevo byl rantl shnilej a vpravo to bylo flikovaný a navíc do špatnýho tvaru.
20:57:21
12.05.2019
12.05.2019
Zespoda vybroušeno do hladka.
20:56:55
12.05.2019
12.05.2019
Nad koly dovařeno.
17:15:55
11.05.2019
11.05.2019
-> Mates: Dík.
-> T: Podkládání už jsem právě nechtěl. Navíc při velkým propružení šly kola do podběhu a dřelo to. Ty podběhy jsou prostě myšlený jako na tramvaj.
17:12:17
11.05.2019
11.05.2019
-> Eidy 11.05.19 16:46:41: to by mě nenapadlo.....lepší než podkladat....super
17:01:54
11.05.2019
11.05.2019
Mates
-> Eidy: hezky pokračujes
16:47:30
11.05.2019
11.05.2019
Ale jde to.
16:46:41
11.05.2019
11.05.2019
Blbý je, jak je to dost vyvařovaný a nejdou chytit míry na milimetry. Musím trochu improvizovat.
16:44:14
11.05.2019
11.05.2019
Dnes trocha vymýšlení, měření a řezání.
20:59:45
10.05.2019
10.05.2019
Dneska jen takový drobnosti. Vymyslet rozmístění větších věcí v kufru a připravit to. Navařit matky, vyrobit držák heveru a navařit očka pro přichycení kufříku a antipichu.
08:38:49
10.05.2019
10.05.2019
-> Mexican: Když on je k tomu přišroubovanej blatník. To nejde. Teda jde, ale vypadalo by to blbě.
08:24:19
10.05.2019
10.05.2019
Mexican
-> Eidy 09.05.19 21:38:43: ještě bys měl odlehčit ty rohové obdélníky a udělat z nich třeba trojúhelníky
21:40:25
09.05.2019
09.05.2019
A tady.
21:40:00
09.05.2019
09.05.2019
A pak kraviny typu odlehčení o 20g tady.
21:38:43
09.05.2019
09.05.2019
Dneska nic moc. Napasoval jsem zkusmo přední čelo a ještě trochu porovnal držák chladiče. Kvůli jeho montáži jsem zvětšil díry v čele, aby šel nandat bez násilí a odírání barvy.
14:21:50
09.05.2019
09.05.2019
-> Eidy: dobrá robota
19:55:31
08.05.2019
08.05.2019
To by mělo držet. Ještě jsem navařil matky pro cívky a přibodoval B sloupky a nosníky pod zadnímy okny k rámu.
19:52:00
08.05.2019
08.05.2019
Pár děr na odlehčení.
09:26:29
07.05.2019
07.05.2019
-> Bery: To je ale chytrá holčička.
Přesně tak.
Přesně tak.
Eidy / Kóča
