23:00:52
30.05.2019
-> Eidy 30.05.19 22:27:44: Sice jen svazarmovská A2 z Prahéé, ale možný to je.. tobě taky evidentně chybět nebude..6
22:29:50
30.05.2019
A dnešní balík z železářství. Váží to teda dost.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 30.05.2019 22:29:50
22:28:51
30.05.2019
Trubky pro hever pryč.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 30.05.2019 22:28:51
22:28:23
30.05.2019
Levá taky.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 30.05.2019 22:28:23
22:27:44
30.05.2019
-> Jozka: Jenže jestli to bylo závodní auto, tak tam ta výztuha třeba chyběla schválně.
Pravá strana začištěná.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 30.05.2019 22:27:44
18:50:06
30.05.2019
-> Luky 30.05.19 17:13:45: Myslíš jako že "po" už to nebude driftovat, ale driblovat ? 3
-> Eidy: Prý se sem tam nedávaly, já ale auta "bez" viděl jen tak, jak píšeš - že se s nima při opravě neunavovali. Osobně si netroufám tvrdit nic, neb erko jsem měl už dávno a dost hnilý, ale soused (dělal ze silně jetýho rally vozu s rámem rodiný přibližovadlo) tvrdil (před komplet vyvářkou a s lehkou nadsázkou), že po vyjmutí rámu měl strach, že mu na přejezdu vypadne přední okno. A připisoval to právě tý chybějící dodatečný výztuze.
17:52:58
30.05.2019
-> Luky: Možnosti jsou 2. Buď to fungovat nebude a nebo to odpruženi naopak fungovat začne. 1
17:13:45
30.05.2019
-> Eidy: a když to teď celý vyztužíš (vč. rámu), bude to fungovat s tím nepružícím podvozkem? Přeci jen předtím místo toho pérovala celá kastle, teď už ten krut asi bude výrazně menší...
08:24:47
30.05.2019
-> Jozka: To jsem neřekl. 4 Tyhle prahy už dávno nejsou fabrický. Po předchozí opravě tam ty extra výztuhy už nikdo nevrátil. Asi proto, že "to není vidět".10
07:57:27
30.05.2019
-> Eidy: Takže v týhle kastli ta druhá přídavná střední výztuha prahu taky nikdy nebyla ?
00:21:45
30.05.2019
-> Luky: Myši ani ne, ale jak to bylo svařený, resp. nesvařený. Děs. A druhá strana bude to samý. To auto by bylo 2x pevnější už jen kdyby tohle bylo udělaný pořádně.
23:58:06
29.05.2019
-> Eidy: jak to vypadalo uvnitř prahu? Bydlely tam myši? 1
23:15:31
29.05.2019
-> ZdrubT: Kulatý neprodám. 2 Můžu ti dát přední lamino, když budeš chtít.
A počkej, co ti ukážu, až přijdeš. Ty prahy byly dost zfušovaný.
-> Deacon: Díky. Jo, stačilo trochu tepla. Tak jsem ho doladil celej, přestože jsem ho chtěl na začátku rozšlapat.
23:05:46
29.05.2019
Deacon
-> Eidy: pěkně jedeš, parádní práce. Na doladění toho předního blatníku stačila jen horkovzduška?
22:35:05
29.05.2019
ZdrubT
Tak já taky hlasuji pro normálni lemy a kulatý mi prodat.3 Pak odřezání trubek je supr, ja to řikal dávno. A předni blatníky, krásná práce.9
22:18:00
29.05.2019
No a nakonec mi na to všechno upadla flexa. Ještě to musím doladit, vyřezat trubku a dopasovat. Zítra bude levá strana. A to je pro dnešek konec. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.05.2019 22:18:00
22:14:55
29.05.2019
Takhle sedí teď.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.05.2019 22:14:55
22:13:39
29.05.2019
Takhle mi “pasoval” spodek PP blatníku k prahu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.05.2019 22:13:39
22:12:13
29.05.2019
Jenže ouha. Mezi plechama je koroze. Zespod je to přeplátovaný.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.05.2019 22:12:13
