22:55:49
19.06.2019
19.06.2019
Linie sedí.
22:55:02
19.06.2019
19.06.2019
-> MOLSO: Díky.
-> Jumbo: Myslíš 2021?
Podobné foto jako včera, ale teď už ten práh neupadne. Vzadu u C sloupku se tvářil jako o 1cm delší, tak jsem to musel naříznout, vyhnout a vevařit klín, aby to navazovalo. Přitom díra pro blatník je od konce prahu stejně daleko jako napravo. Někdy mám pocit, že se ty díly nebo měřidla během okamžiku smrsknou nebo natáhnou. Ale je to a sedí to.
12:45:40
19.06.2019
19.06.2019
Jumbo
-> Dušan: Tak na jubilejní 10. ročník snad bude víc překvapení... Třeba to dodělám i já...
12:24:57
19.06.2019
19.06.2019
Dušan
-> Jumbo: když by pozval kluky z pimp maj rajd tak to má do týdne hotový
. S rychlostí piplu muj rajd po večerech to vyjde cca na ten příští sraz.
12:04:15
19.06.2019
19.06.2019
Jumbo
-> Eidy: To do Pohofestu stihneš, ne?
07:18:02
19.06.2019
19.06.2019
-> Eidy: krivá nekrivá, stejnak je to veľká paráda !
22:29:03
18.06.2019
18.06.2019
Práh usazen dle předního blatníku, na zadním blatníku ořezány lemy a všechno tak zkusmo sesazeno a celkem to pasuje (stejně jako vpravo). Ta kastle je teda křívá, takže to trochu naháním. Ale Kóču budu označovat za závoďák a tak mi snad bude prominuto.
Zítra navrtat a přibodovat.
22:24:13
18.06.2019
18.06.2019
Spodek A sloupku vytvarován správně.
22:11:36
17.06.2019
17.06.2019
Začínám levou stranu. Nejdřív jsem se divil, proč to u A sloupku nepasuje. No protože tohle odskočení tam nemá vůbec být. Ta zítra bude zase co dělat.
22:09:51
17.06.2019
17.06.2019
Docela to sedí. Blatník je kratší díky širšímu podběhu.
22:09:05
17.06.2019
17.06.2019
Tak B sloupek vpravo by byl.
21:26:21
16.06.2019
16.06.2019
-> m8rinek 16.06.19 20:18:40: je to tak. chce to trosku viac prudu a sikovne ruky a jasne ze prax.
dobre sa to nacvicuje na nejakom plechu bokom.
Na tychto autach je to na paradu ale na folii z akej su dnesne je to obcas des...este stastie ze je bodovacka.
20:59:35
16.06.2019
16.06.2019
-> m8rinek: Myslíš na prazích? Jojo. Já to nedržím na místě, ale obkroužím to a podržím to dýl. Raději to odbrousím, i když je to dost času i materiálu. Jako někdy se to povede krásně skoro zároveň, ale většinou spíš takhle.
Edit: ale zkusím ubrat drát a dám vědět.
20:18:40
16.06.2019
16.06.2019
-> Eidy: máš na těch bodech veliký převýšení, uber trochu posuv a bod rozlij krouživým pohybem
20:03:08
16.06.2019
16.06.2019
Spodek B sloupku má vypadat jinak, tak jde pryč. Začal jsem modelovat nový díl, ale pokračování zítra.
20:01:21
16.06.2019
16.06.2019
Z Běšin jsem přijel brzy, takže po přivítání se ženou pokračuju.
Vzadu je práh přivařen částečně, bude potřeba to doladit dle blatníku. Vepředu je to komplet.
13:32:31
14.06.2019
14.06.2019
-> Eidy: na jarní Běšiny asi dobrý
Nebo snad výkony zachovány?
EDIT: stejně je to ale posun hodnot, co? Dřív se před srazem ladily výkony, dneska čím víc almara, tím víc lepší
(byť chápu že u Tebe je to trochu daný okolnostmi
)12:10:08
14.06.2019
14.06.2019
Tak jsem se hecnul, ale asi jsem někde udělal chybu. Vylezla mi z toho stovka.
09:44:33
14.06.2019
14.06.2019
-> Luky 14.06.19 09:33:10: no a nebo se na to taky pěkně vysral
Každopádně mít jistotu že nepřijde žádnej déšť, tak výstavka týhle kastle na plaťáku by taky stála za to :-)
Eidy / Kóča
