komentáře | popis | fotky | Eidy | 27.01.25 19:58 | 720x v oblíbených
09:44:33
14.06.2019
-> Luky 14.06.19 09:33:10: no a nebo se na to taky pěkně vysral 3
Každopádně mít jistotu že nepřijde žádnej déšť, tak výstavka týhle kastle na plaťáku by taky stála za to :-)
09:33:10
14.06.2019
-> Eidy: vem si příklad z vhml, ten by to doskládal 3
06:31:13
14.06.2019
Bery
Tak nejezdi v pátek a jeď až v sobotu. To dáš5 3
23:21:49
13.06.2019
13.06.2019
Snažím se, ale do Běšin to nestihnu. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 13.06.2019 23:10:18
23:00:48
11.06.2019
Zastavil se tu Čokin a přivezl hezkou špajzku od Vrby.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.06.2019 23:00:48
23:00:00
11.06.2019
Jde to. Ještě druhou stranu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.06.2019 23:00:00
22:58:41
11.06.2019
Tak ten konec asi nebude tak rychlej, jak jsem si myslel. Lamino blatníky na sériovou kastli sednou asi pěkně. Ale ne, když to chce člověk roztáhnout. 2 dny jsem se pral s PZ a tak nějak to sedí. Ještě to svrtat a pak se uvidí, jak to bude sedět s dveřma. Spodek B sloupku musím předělat, navařit práh a doladit to. Blatník se “zkrátil” skoro o cenťák. Hraju si se svorkama, flexou a horkovzduškou. Ze začátku jsem si myslel, že to nepůjde.
Za kolem bude vzpěra k podběhu, aby to drželo správný tvar.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.06.2019 22:58:41
08:43:33
10.06.2019
09.06.2019
-> m8rinek: Už bylo na čase, když už jsem skoro hotovej. 3
22:36:39
09.06.2019
Konečně Ti to trochu sváří :))).
19:52:13
09.06.2019
A takhle to dopadlo. Trvalo mi to skoro celý odpoledne.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 09.06.2019 19:52:13
19:50:19
09.06.2019
Říznul jsem do toho.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 09.06.2019 19:50:19
11:27:23
09.06.2019
-> Milan 136: Sloupky ne. Jen podběhy a asi 2x prahy.
10:08:57
09.06.2019
-> Eidy 08.06.19 18:19:33: Pěkně jedeš. Ten A sloupek byl v minulosti měněný?
18:19:33
08.06.2019
Obě strany jsou už natřený odrezovačem. Pak jsem musel navařit nový držák výfuku na Volvo. Zítra začnu ničit ty nové eRkové prahy. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 08.06.2019 18:19:33
18:17:23
08.06.2019
Středový výztuhy jsou tam.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 08.06.2019 18:17:23
09:08:40
08.06.2019
-> Eidy 07.06.19 23:52:46: bodovacka je na toto to prave...strasne to setri cas. 100ku som zvaral podobne , ale LS uz co pojde zbodujem...
