komentáře | popis | fotky | Eidy | 27.01.25 19:58 | 720x v oblíbených
16:46:09
22.07.2019
Mates
-> Eidy: krásně pokračujes, kdo umí, ten umi2 2, radost pohledět 5
23:32:15
21.07.2019
-> Tuner#2: Rozumím. Ale jsou to trofeje a mě se líbí. 4
-> Luky: Jo takhle. Jenže barva bude jiná a to by vypadalo divně. Navíc teď při broušení jsem to místama orval, jak jsem to měl položený.
23:25:42
21.07.2019
-> Eidy: spíš jsem myslel že by jsi tam nechal přiznaný starý lak s trofejí. Něco jako když na starých domech z omítky vykukjí kameny nebo staré obmalované nápisy
23:19:19
21.07.2019
-> Eidy 21.07.19 22:22:59: Na rovinu, já bych je tam nedával a nebo prostě jen ring. Dost mě vadí, že každá samolepka je jiná a už to nevypadalo dobře 4
22:22:59
21.07.2019
-> ZdrubT: Spíš bychom měli začít motorem do závoďáka. 4
-> Luky: Asi úplně nechápu. Jako že by se kapota nebrousila? Ale všechny nálepky mám náhradní.
22:19:43
21.07.2019
-> Eidy: jak vyřešíš nálepky na zadní kapotě? Nalakuješ to kolem nich?
22:09:59
21.07.2019
ZdrubT
Moc hezká práce. Já ti tam odvezu moje RSo a dopasuješ mi kasli, aby mohlo taky na lak????2 2
21:59:27
21.07.2019
-> Petrson: 4 Do práce chodím. Jinak bych tohle nezaplatil.
-> Shader: Díky. Mít vytápěnou velkou garáž, tak mám tohle hotový už v únoru. Ale jsem spokojenej.
21:47:13
21.07.2019
Shader
-> Eidy: Neskutečné tempo, radost pohledět. 5
-> Petrson: Jo, to byla druhá věc co mě napadla. 3
21:40:17
21.07.2019
Petrson
-> Shader 21.07.19 21:09:10: to mi taky napadlo a ještě jestli chodí do práce 1
21:17:35
21.07.2019
-> Shader: Spát? Co to je? 1
21:16:36
21.07.2019
Mnohem lepší. No a to pro dnešek stačí.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.07.2019 21:16:36
21:14:48
21.07.2019
A jelikož to jako uzavřený profil nejde zkroutit, musela nastoupit flexa a svářečka. Přítulka kroutila dveře a já bodoval.1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.07.2019 21:14:48
21:13:39
21.07.2019
Vlevo to bylo horší. Ty dveře seděly blbě už předtím, tím jak jsem blbě nalepit potah.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.07.2019 21:13:39
21:12:14
21.07.2019
Předek sedí pěkně a došlo i na dveře. Zbývá jen dobrousit hranu blatníku, aby byla všude stejná mezera. Ale sedí to pěkně.
Kapotu teda budu muset ještě doladit u přední hrany a změnit radius pod oknem.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.07.2019 21:12:14
21:09:15
21.07.2019
Zkusil jsem sesadit zadek a jde to. Kapotu jsem musel ještě trochu dobrousit v předních rozích a pod oknem sedí po úpravě líp, než předtím.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.07.2019 21:09:15
21:09:10
21.07.2019
Shader
-> Eidy: Chodíš i někdy spát? 3
21:06:57
21.07.2019
Dneska super den, dost jsem toho stihnul. Na grill jsem dodělal poslední věc a sice polohovací zařízení.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.07.2019 21:06:57
20:42:43
18.07.2019
Dneska přišel balíček se spoustou ucpávek různých průměrů. Kdyby někdo potřeboval, objednával jsem odsud www.zaslepky.cz/zatka-do- plechu-10mm. Nastrkal jsem je skoro do všech možných otvorů u dutin, které už nepůjdou vysypat. Kastle půjde ještě na lehký otryskání před nástřikem základovkou. V odrezovači je všude nalepený prach. Propiloval jsem díry v předním čele, aby to pasovalo s blatníkama a pokračoval s laminováním výztuh do blatníků.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 18.07.2019 20:42:43
