10:23:14
17.08.2019
Vojťas
-> Luky 17.08.19 09:05:35: ještě ho naváděj vole 31
09:05:35
17.08.2019
-> Eidy: říkáš hezčí? Tak holt flexu a začít znova...40
21:17:25
16.08.2019
Je to festový, nekroutí se to, krásně to jezdí. Je to tak super, že mě pěkně sere, že jsem to neudělal hned. Půlka věcí by se dělala mnohem líp a svary by taky byly hezčí, kdybych se pod tím nemusel kroutit.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 16.08.2019 21:17:25
21:57:57
14.08.2019
-> SO545: Když to bude fungovat, vezmu si taky ještě do poličky. 1
21:43:27
14.08.2019
-> Eidy 14.08.19 21:19:19: no dobre ...hned to montovat nebudem ale do policky beriem.3
21:39:08
14.08.2019
-> MVM: Tak mě by to taky nenapadlo, že dají do oběhu něco takovýho. Třeba to už mají dneska jinak, protože například přešli na nerezový pístky. A místa tam budu mít dost. odhadem 4-5cm. Teda předpokládám, že to se bere jako dost. Po pořádným vytvrdnutí barvy je asi ještě lehce ohnu. Pro jistotu.
21:29:17
14.08.2019
-> Eidy: Vsak říkám že to vypadá hezky,a hlavně konečně bude ta kapalina proudit dobře. Po pravdě nedokážu vstřebat to,že prodávají takový shitt. Aby si to člověk musel upravit. Ta hadička je kvůli ochraně. Víš kolik jich utrhnes když závodní auto prolitne kacirkemu? Proto je nepsaná povinnost navštívit pit stop a toto zkontrolovat. 5 Zvláště když ten disk obíhá kolem třmene extra těsně.
21:19:19
14.08.2019
-> SO545: 3 3
-> Tuner#2: Nalisoval jsem do toho silentbloky, ale asi mi poslali nějaký starý, protože jsou ztvrdlý na kámen. Teda spíš na železo. 47
-> vhml: speedpro.eu/produkt/goodr idge-prutokovy-sroub-vcetn e-cidla Hlavně si musí vybrat správnej rozměr závitu. 4
-> MVM: Já vím. Origo je to hned u těla. Jenže oni na to mají přípravky a jsou tam celkem prudký ohyby. Toho se bojím, aby mi to neprasklo. Takže bohužel takhle. Načít ohýbačkou a pak v ruce přiohnout a muselo mi zbýt místo na koncovku i chycení do čelistí. Dal jsem tam i hadičku, která nevím, jestli má být ochrana proti kamínkům nebo jako tlumič vibrací. Možná obojí. Koukal jsem i na origo propojky jenže ty se dělají buď moc široké a nebo se špatným závitem. A ty který bych si trošku upravil jsou právě s palcovým závitem a tady mám zrovna M10x1. Ale aspoň na to mám koncovky. Propojky jsou hliníkový, protože lisovat ty americký "double bubble" v oceli není úplně sranda.
21:01:57
14.08.2019
-> Eidy 14.08.19 19:01:18: Co to? Už to bylo hodně propilovane?
20:39:12
14.08.2019
-> vhml 14.08.19 20:06:13: drazdi nas ...aby som este raz prekopal brzdy...1
20:06:13
14.08.2019
-> Eidy 14.08.19 19:03:08: můžu poprosit o odkaz, kamos to taky teď shani. Diky
19:50:28
14.08.2019
-> Eidy 12.08.19 23:10:38: Máš to hezký ty propojky. Možná teda mohly být víc u třmene,ale chápu že je to ruční práce. Je to kvůli tomu,aby ta propojka byla co nejvíce v zákrytu stíněná třmenem. Pokud máš velký prostor mezi diskem - tak to ani nevadí.4
19:03:08
14.08.2019
Snad budou Goodride spínače brzdových světel fungovat správně. A ušetřím 2 šroubení.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 14.08.2019 19:03:08
19:01:18
14.08.2019
-> Vojťas: 4
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 14.08.2019 19:01:18
12:15:02
14.08.2019
Vojťas
-> Eidy: ja asi potrebuju poradit 1
12:04:30
14.08.2019
-> Jozka: 3
-> Bery: Stejně jako 742/747.
-> Mexican: Unibaly tam šly parádně, tak akorát naklepnout. ségrovky musím koupit, tyhle jsou moc malý a navíc mají tloušťku jen 1mm a já to mám navržený pro 1,2mm. Ale je to krásný. Moc děkuju.4
09:54:55
14.08.2019
Mexican
-> Eidy: jakpak tam ty unibaly šly, volně nebo fest? A ta segrovka?
08:36:33
14.08.2019
Bery
:-) pěkný
jak má erko uložení vepředu? možná bych ještě přispěl s drobnostma
23:11:58
13.08.2019
-> Eidy: Bych přidal nějaké profily, tyče apod., k tomu nějakej Klimact třeba a ugriloval si pašíka..3
