21:55:45
26.08.2019
26.08.2019
-> Eidy 26.08.19 21:00:03: Tak prima. Pískování teda podle toho co čtu bylo jinde?
21:42:52
26.08.2019
26.08.2019
milanrejpid
Sem moc rád že to dopadlo dobře.
21:00:03
26.08.2019
26.08.2019
-> T: Hele, volal mi asi 5 minut po tom, co jsem od Tebe odjel. Takže to vyšlo parádně. Pak jsme ještě jakou dobu kecali o autech. Je to fakt blázen jako my.
-> Tuner#2: Správná připomínka, ale neboj. Takhle bych to nikdy nevezl. To bych asi ani nedovezl. Během transportu to stálo na obou podvozcích, aby to bylo opřený do podlahy. Sundat a nandat ho je otázka pár minut.
20:51:53
26.08.2019
26.08.2019
-> Eidy 26.08.19 20:38:46: Super! Jinak ještě taková drobnost, Matěj povídal, že když takhle vozili eRko, tak se jim roztrahalo po laku. Sice bez rámu, ale opatrně s tím uchycením jen v předu hlavně při otřesech a dopravě.
20:41:36
26.08.2019
26.08.2019
-> Eidy: já jsem si říkal jak to dopadlo a koukám, že dobře
20:38:46
26.08.2019
26.08.2019
Tak jsme zase doma. Loni jsem si myslel, že mi to pískovali jemným pískem. Ale to co jsem viděl dneska, proti tomu je snad mouka jako štěrk. Ale pěkný to je. Díky grilu je to otryskaný líp jak loni, ale odevšad se to sype. To bude zítra legrace. Každopádně tě vím o super chlapíkovi od Dobříše, který je blázen do Lancií a starších aut obecně. Takže kromě tryskání jsme ještě parádně pokecali.
12:39:22
26.08.2019
26.08.2019
Uvidí se zítra, jak to dopadne. Kóča je teď na lehké pískové masáži karoserie a zítra budu stříkat.
10:38:48
26.08.2019
26.08.2019
krtecek
-> Eidy: -> Tomáššš: nehádám se...nemám zkušenost...reprodukuju co mi řekl do telefónu...
10:12:05
26.08.2019
26.08.2019
-> krtecek: ja som s tým problém nemal
20:18:30
25.08.2019
25.08.2019
-> krtecek: Přímo HB Body říká, že do 25% se to jejich ředidlem ředit může. Ono na první vrstvu je to tak obecně lepší.
19:08:37
25.08.2019
25.08.2019
krtecek
-> m8rinek: -> Tomáššš: já se bavil s technikem od Body a říkal, že pokud dodržíš přesně postup co píšou, tak to udělá to co má. Nesmí to ředit, jinak už to nebude mít ty slévací a vyplňoací schopnost...
10:34:58
25.08.2019
25.08.2019
-> m8rinek: ja som ho neskúšal použiť . Všetko som striekal. A hlavne išiel podľa postupu.
16:22:57
24.08.2019
24.08.2019
-> Tomáššš: já s 989 sem tam něco naštětkuju a moc mě to neba, neslejvá se to, ale třeba dělám něco špatně... Na pistoli to bude asi jiná...
14:40:45
23.08.2019
23.08.2019
Body 989 je super základ :) dobre sa s ním pracuje a keď človek dodrží popis - technologický postup ,tak je to radosť :) je drahší ako polyuretan síce ale je fajn. U polyuretanu je výhoda,že má základ dvojzložkovú farbu a potom aj vrchnú dvojzložkovú a v RAL odtieňoch :)
pre mňa osobne je lepší polyuretan,keď som našiel aj vrch v dvojzložke ..
pre mňa osobne je lepší polyuretan,keď som našiel aj vrch v dvojzložke ..10:05:25
23.08.2019
23.08.2019
krtecek
-> Eidy: hm..to máš fajn...u nás s tím nikdo nedělá ..takže prostě jen internet
09:56:39
23.08.2019
23.08.2019
-> krtecek: Já si vrch nechám prostě namíchat u lakýry. Dělá myslím Standox.
09:29:03
23.08.2019
23.08.2019
krtecek
-> Eidy: doporučíš nějaký kvalitní vrch? abych se přiznal i přes mé dobré vyhledávací schopnosti jsem tohle jaxi nenašel...u nás v barvách to neberou
09:07:06
23.08.2019
23.08.2019
-> krtecek: jojo, ten dotaz jsem viděl. Telurii neznám. Kdysi jsem zkoušel nějaký český epoxid a strašně mě to zklamalo. Takže si raději připlatím za Body, který má kvalitní materiály a fungují. Když dáš navrch slušnou barvu a nezkazíš to samotným stříkáním, tak to bude dobrý. Barva ve správné tloušťce se rozleje sama.
08:36:55
23.08.2019
23.08.2019
krtecek
-> Eidy: bude to showcar minimálně pro mě
chci to pořádně..ne, aby to bylo krpatý jak mandarinka..já našel na netu epoxid základ od Telurie, který je prý srovnatelný s tím body 989 a když to převedeš na prachy tak máš rozdíl 200,-/kg...viz můj dotaz v sekci Lakování ...s dovolením si půjčím fotku od jinud... rád bych docílil takového vzhledu...ale nevím zda je to možné ohvracing.cz/wp-content/.
../P%C5%99edn%C3%AD-n%C3%A
1prava-%C5%A1koda-130-2.jp
g?gid=6
g?gid=608:26:27
23.08.2019
23.08.2019
-> krtecek: Plnič? To bude showcar?
Já půjdu každopádně do základovky Body 989 a navrch asi akrylát, abych měl správnej odstín.
Eidy / Kóča
