10:05:51
30.10.2019
-> Eidy: pěkná práce. Ještě bych zavětroval tlačný terč. Pokud jde píst šikmo, víčko tlačí více na jednu stranu a může ti lepidlo druhou stranou uniknout. Mě se to stávalo teda s tmelem...
20:54:58
29.10.2019
-> Milan 136: Jj, budu lepit střechu. Snad ji zmáčknu. Ono taky dost záleží i na viskozitě lepidla. Třeba Mamut jde dost těžko. Tohle neznám, tak ještě nevím.
20:43:25
29.10.2019
-> Eidy 29.10.19 20:41:09: Budeš lepit střechu? Pistole super. Umáčkmeš ji?
20:41:09
29.10.2019
Po delší době jsem něco málo udělal. Pistole na dvousložku jsou drahý, tak jsem si musel jednu vyrobit.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.10.2019 20:41:09
11:47:44
14.10.2019
krtecek
-> Eidy 27.09.19 20:03:11: Tak tohle mám skoro za sebou...už ladím poslední doufám, že detaily a budu v černotě 6 už to trvá moc dlouho a přestává mě to bavit...teplotní výkyvy čas a docházející barva nejsou taky vhodné3
22:23:05
06.10.2019
-> Tuner#2: Možná to bude jediná možnost. 47
22:21:51
06.10.2019
-> Eidy 06.10.19 22:19:09: Já když to tak sleduju, tak až to dostavíš, tak to bude na konzervaci do muzea. Neskutečná práce. 4
22:19:09
06.10.2019
Jeden repasovaný startér.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 06.10.2019 22:19:09
08:41:15
04.10.2019
-> hans1: Chápu. Já bych tam měl taky raději beton, ale tehdá nebyly peníze a je tam jen hlína a uschlá tráva.
06:00:06
04.10.2019
hans1
Super! Ale trochu mimo mísu, ten koberec bych v dílně na zemi nesnesl17 (z požárnich důvodů).
21:17:07
03.10.2019
-> ZdrubT, Bukaj: Díky.
-> Jozka: To mě fakt těší. 3
-> radekra: To je přesně ono. A vrásní to teda dost.
21:01:30
03.10.2019
radekra
20:38:35
03.10.2019
co to je za farbicku veduci...mam v podobnej otackomer...a uz ma co to za sebou a moje retuse maju trosku medzeri...
20:16:53
03.10.2019
03.10.2019
-> Eidy 02.10.19 21:49:45: Takhle vypadaly mnohý dobový průmyslový vehementy - pořádnej lapač prachu a ne odfláknutý "jako" ve stylu AZNP 3.
22:14:51
02.10.2019
ZdrubT
-> Eidy: Tak krásná práce.1
21:49:45
02.10.2019
Měl jsem dát slabší vrstvu, ale co už. Psali 3 silné vrstvy. Asi neví, co znamená silná vrstva pro mě. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 02.10.2019 21:49:45
21:48:28
02.10.2019
Hodil jsem do vrásněnky všechno.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 02.10.2019 21:48:28
20:34:53
02.10.2019
Vrásněnka se podle výrobce má upéct, tak jsem vyrobil troubu. Mám tam 75 stupňů. Ukradl jsem ženě teploměr na pečení masa. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 02.10.2019 20:34:53
