06:25:05
10.07.2024
10.07.2024
-> Eidy: jsem si říkal, že ta Tesla má pěkný zvukový projev
23:30:03
09.07.2024
09.07.2024
-> ajok 09.07.24 23:01:55: Poprvé se mi to stalo z ničehonic při rozjezdu - jednička, spojka, lupnutí a hroznej rachot (naštěstí se ulouply jen dva zuby, takže vždycky aspoň jeden zůstal v záběru a dojel jsem ještě cca 45 km domů). Podruhé za to mohl asi kouslý diferák, při rozjezdu na jedničku do levotočivé zatáčky - první metry dobrý, pak v zatáčce v tom luplo s auto se začalo vzpouzet při přidání plynu - ujel jsem ještě asi 200 m, abych nezůstal stát na mostě, zamnou olejová čára - ruplo jedno boční víko diferáku. Co přesně se tam stalo, to ani po letech nevím - dodnes jsem tu převodovku neotevřel - jak jsem ji hodil do kůlny, tak tam leží už 3? roky...
23:23:49
09.07.2024
09.07.2024
-> Eidy 09.07.24 20:33:26: Ajaj, to znám moc dobře a nikdy mne to nepotěšilo...
23:18:23
09.07.2024
09.07.2024
-> ajok: SP už při vysokých rychlostech kvičel. Tohle ruplo při výskoku resp. dopadu z velkýho Karussellu. Jak to dostalo kopanec, tak šly všechny zuby naráz. Naštěsti to neroztrhlo skříň a nic nevyteklo.
23:01:55
09.07.2024
09.07.2024
ajok
-> Eidy 09.07.24 22:53:29: tak u nivy bylo napred podivne vrzani a jelo to tiz a tiz az jsme najednou leteli na okno, kdyz se diferak kousnul, ale tady mi je jasne, ze je to jine a stesti, ze se to nekouslo, ale to asi i diky tomu, ze to bylo v poradnym zaprahu... nebo myslis, ze se to stalo nahle, ze se ulomil jeden zub a pak se ocesaly ostatni? to je asi nejpravdepodobnejsi
22:53:29
09.07.2024
09.07.2024
-> ajok 09.07.24 22:24:10: V jakým smyslu bordel?
22:24:10
09.07.2024
09.07.2024
ajok
-> Eidy 09.07.24 20:33:26: no pekne... a jak se to chovalo predtim? to preci muselo delat nejaky bordel
22:15:13
09.07.2024
09.07.2024
-> k.jarek: jop. Hruška bude komplet oholená.
20:54:33
09.07.2024
09.07.2024
k.jarek
-> Eidy: Jejda
To je z SP?
To je z SP?20:33:26
09.07.2024
09.07.2024
Chtěl jsem vypustit olej z převodovky a vytekly zuby.
20:03:08
09.07.2024
09.07.2024
radekra
-> Eidy: Co se stalo na Nordschleife?
12:42:47
17.06.2024
17.06.2024
-> vhml: Samozřejmě by se mi líbilo, kdyby to šlo všechno sekat stejně, ale cílem asi je rozhazovat rytmus. Ale mě se to líbilo. Jeden z nejlepších slalomů.
-> MATTESS: Chápu. To se tak někdy stane.
11:59:18
17.06.2024
17.06.2024
-> Eidy: letos mi Běšiny kolidovaly s kolama. Plánoval jsem je o týden dřív, ale většině se to nakonec hodilo další týden. Někdy se to nepovede vše zkloubit
09:44:02
17.06.2024
17.06.2024
-> Eidy 17.06.24 09:38:08: to hezký postavení mi těší
Já musím nějak zjistit jak v passatu namačkat aspoň esp sport, protože mi na druhý místo absolutně chyběla sekunda a celý to blikalo jak vánoční stromeček
09:38:08
17.06.2024
17.06.2024
-> MATTESS: Jojo. Kvůli nedorozumění při organizaci. Ale bylo to hezky postavený. Kdes byl ty?
09:05:13
17.06.2024
17.06.2024
-> Eidy: jezdilo se v Klatovech na buzeráku? A samozřejmě gratulace
17:43:35
16.06.2024
16.06.2024
16.06.2024
16.06.2024
k.jarek
-> Eidy: Pěkná práce, gratulace
Eidy / Kóča
