18:00:17
18.11.2019
-> minno: To jsou brouzdal do historie. Popravdě si nepamatuju přesně, ale rozhodně jsem kvůli tomu nic nevyráběl. Já myslím, že jsem na konec hřebenu natočil matku a pod ní jen zaháknul hák od mincíře. Nic speciálního. Nebo si můžeš z drátu udělat hák a přichytit maticí. 4
14:59:26
18.11.2019
-> Eidy 27.12.18 13:02:14: Ahoj. K tomuto príspevku by som mal otázku: Akým spôsobom si prichycoval silomer k hrebeňu? Bude ma to čakať a bez vyrábania (zvárania) prípravku si to celkom neviem predstaviť :)
13:02:54
16.11.2019
-> J.T.: To vypadá taky pekně. Dvousložka v jedný kartuši. Ale to už nechám lakýrovi.
Teď koukám na to lepidlo a doufám, že nebude nikdy potřeba tu střechu dát dolu. To by asi bylo lepší to uřezat ve sloupcích. 1
12:22:53
16.11.2019
J.T.
-> ZdrubT: Tak to jsem nezkousel, ale na lepeni karoserii pouzivame powerbond od wuertha
09:20:53
16.11.2019
ZdrubT
-> J.T. 16.11.19 08:53:41: To by šlo použít i na pal. nádrž. 4
08:53:41
16.11.2019
J.T.
Na poslední foto bych možná použil tohle: eshop.wuerth.cz/Nahrada-z a-cinovani-2K-2K-CINOVACI- NAHRADA/.../CZK?CampaignNa ... . Teď to používáme.
08:24:22
16.11.2019
ZdrubT
105 Je to tam.
23:26:14
15.11.2019
-> Jozka: Nic se nesmí podcenit. 1
23:03:58
15.11.2019
-> Luky 15.11.19 20:22:42: 3 3
Tolik svěrek pohromadě jsem ještě nikdy neviděl.. poetická scenerie.
21:03:19
15.11.2019
-> T: To se musí dotmelit. Hrana střechy je v rovině se sloupkem. Z fabriky je to podobně a docínovaný. 4
20:55:09
15.11.2019
-> Eidy: konečně5
Co ta poslední fotka....jak to srovnas ?
20:25:54
15.11.2019
-> Luky: Twl, doufám, že ty se nepřilepí. 3
20:22:42
15.11.2019
-> Eidy: nebudou tam pak ty svěrky překážet oknům? 36 47
19:50:02
15.11.2019
15.11.2019
Teď už jen aby držela. 1 Svěrek jsem potřeboval dost, něco jsem koupil, něco půjčil ZdrubT.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 15.11.2019 19:49:29
19:47:16
15.11.2019
A je to tu. Po několika dnech příprav, dostřihování a pasování je střecha nalepená.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 15.11.2019 19:47:16
18:43:52
06.11.2019
Všechny díly náprav, nádrž a šusplech jsou u lakýry. Tak uvidíme, jak a kdy to zvládne. A bude to první ochutnávka čerstvě nalakovaných dílů. Docela se těším.5
13:55:25
05.11.2019
Tom Troll
-> Dušan: jj, suchá vana na motorku plus mazací potrubí výroba tisknutim řádově desítky tisíc... Ale vůně budoucnosti to je nepopiratelně. 6
Můžeš si s tim dovolit tvary o kterejch se nikomu s odlejvánim nikdy ani nesnilo.
upraveno 1x, naposled 05.11.2019 13:56:17
12:54:52
05.11.2019
Dušan
... a my se tady sereme s brousenim kanalu. Predpokladam, ze to bude zatim za nesmysl takze si jeste pockame 5
12:42:17
05.11.2019
-> Tom Troll: Koenigsegg si tisknul domečky na turbo už před X lety. Proti tomu je hlava asi sranda. 4
