19:50:02
15.11.2019
15.11.2019
15.11.2019
15.11.2019
Teď už jen aby držela.
Svěrek jsem potřeboval dost, něco jsem koupil, něco půjčil ZdrubT.
Svěrek jsem potřeboval dost, něco jsem koupil, něco půjčil ZdrubT.19:47:16
15.11.2019
15.11.2019
A je to tu. Po několika dnech příprav, dostřihování a pasování je střecha nalepená.
18:43:52
06.11.2019
06.11.2019
Všechny díly náprav, nádrž a šusplech jsou u lakýry. Tak uvidíme, jak a kdy to zvládne. A bude to první ochutnávka čerstvě nalakovaných dílů. Docela se těším.
13:55:25
05.11.2019
05.11.2019
Tom Troll
-> Dušan: jj, suchá vana na motorku plus mazací potrubí výroba tisknutim řádově desítky tisíc... Ale vůně budoucnosti to je nepopiratelně.
Můžeš si s tim dovolit tvary o kterejch se nikomu s odlejvánim nikdy ani nesnilo.
12:54:52
05.11.2019
05.11.2019
Dušan
... a my se tady sereme s brousenim kanalu. Predpokladam, ze to bude zatim za nesmysl takze si jeste pockame
12:42:17
05.11.2019
05.11.2019
-> Tom Troll: Koenigsegg si tisknul domečky na turbo už před X lety. Proti tomu je hlava asi sranda.
12:34:35
05.11.2019
05.11.2019
Tom Troll
-> Bery: Víc se praktikuje 3d tisk plastovejch modelú a forem a následný odlití jak se sluší a patrí.
Moc jsem to nezkoumal ale rek bych ze neco s vydrzi materialovyho zatizeni hlavy co by neco vydrzelo je jeste budoucnost.
e: druhovýroba 130rs hlav už touhle technologií probēhla… jde to s čimkoli jinym co jde oskenovat.
11:08:37
05.11.2019
05.11.2019
-> vhml: Tak to minimálně. Stačil by mi záložní motor pro 787.
09:28:05
05.11.2019
05.11.2019
-> Eidy 05.11.19 09:12:01: samozřejmě rovnou 3 rotor :-)
09:12:01
05.11.2019
05.11.2019
-> MVMm vhml: Krásný, moc krásný motory to jsou. To by chtělo testovací vzorek zdarma.
Já bych se nebránil ani Wankelu. Krásný, lehký, točí to nesmysl. Možnosti by byly.
07:48:26
05.11.2019
05.11.2019
-> vhml: Jasně a nebo John Wilcox
06:59:04
05.11.2019
05.11.2019
-> MVM 05.11.19 06:50:45: ideálně třeba Millington :-) www.millingtonengines.co.
uk/new-engines
06:50:45
05.11.2019
05.11.2019
-> Eidy: Víš přece že bych do tvýho auta preferoval spíš Cosworth BDA 1600 nebo jeho pozdější ekvivalent
06:35:35
05.11.2019
05.11.2019
Bery
mám možnost tisku - klidně to zkreslete. včetně bloku. Možná by šlo i skenovat
18:07:49
04.11.2019
04.11.2019
-> Dušan: Tak můžeš začít dělat výkresy.
11:52:48
04.11.2019
04.11.2019
Dušan
-> Eidy: jeste nejakou chvili a hlavu si vytiskneme v garazi
21:39:35
03.11.2019
03.11.2019
-> Minott: Nojo, 100kW se z toho vyndat dá, jen ten krouťák a životnost tomu pak chybí. Kdyby na to byla nejaká OHC hlava, to by byla velká paráda.
Ale souhlasím. Bylo by super, mít čistě Škodu.
21:19:03
03.11.2019
03.11.2019
Minott
Eidy / Kóča
