18:46:13
04.12.2019
Já bych se docela tý pojistkový skříně z Číny bál. Pár věcí z ali nebo ebay doma máme, ale věci na elektriku či co se strkají do zásuvky, tak z toho mám dost respekt.
Kde bude ta pojistková skříň? Někde v interiéru?
17:36:18
04.12.2019
-> Eidy: já bych šel cestou koncernových konektorů a pinů. Mají to docela dobře udělaný, dělají se i vodě oddolný
-> Fifa: Dělá se i bez bužírky a i jenom taková troj-propojka
14:29:24
04.12.2019
Fifa
-> Nwkt: To je dobrý, tenhle typ komektoru se bude hodit6
21:34:47
01.12.2019
-> Nwkt: Myslíš fastony? Chtěl klasiku mosaz, ale při tom množství a spotřeby smršťovačky asi vezmu něco podobnýho, jako je v tvém odkazu. Izolovaný lisovací.
20:38:54
01.12.2019
-> Eidy: Btw co plánuješ za konektory? Origo škoda nebo něco moderního?
20:38:09
01.12.2019
-> Eidy: Nemusíš. Dělá se tenhle typ
www.gme.cz/faston-na-kabe l-fzk-6-3x0-8-zluty-pl-4-6 mm2-odbocka-kss
nebo přímo ještě rozdvojka. A až to budeš mít všechno tak to dáš do jednoho
20:16:19
01.12.2019
-> Nwkt: Kabely budu zapojovat a zkoušet postupně. Nejsem takovej borec, abych to natáhnul všechno naráz a se šroubkem lze přidávat postupně. A případně vyměnit. Proto. Jako fastony by to asi daly, ale spíš mi jde o tu možnost. Pro přidání káblu na faston musíš kabel vždycky cvaknout.
19:48:58
01.12.2019
-> Eidy: A potřebuješ šroubky? Jako když tu elektriku uděláš rozumně tak stačí fastony
19:41:56
01.12.2019
-> Nwkt: Všechny krabičky jsou právě bez šroubku jen na fastony. Ale ty jističe místo pojistek jsou super. Ty velký jsou hezký, ale velký. Díky.4
-> MVM: Ty velký jističe jsou kromě ceny přece ještě velký a těžký. 1
19:24:14
01.12.2019
-> Bery 01.12.19 19:08:37: Jasně že ty pojistky fungujou.. Když je celkově elektrika udělaná pořádně,tak kolikrát ty pojistky člověk vůbec mění.
Já jsem jen popichoval Eidyho jestli nechce něco víc...5
19:23:36
01.12.2019
Já mám doma nějaké "dobové" (90. léta?) nožové tepelné pojistky z VW koncernu - 30A, 12V - předpokládám, že při zkratu se zahřeje bimetal a rozepne kontakt, po vychladnutí opět sepne.
www.skoda-dily.cz/nahradn i-dil/443937105a-tepelna-p ojistka-30a-skoda-32256.ht ml
Kdybys měl zájem, věnuju Ti je, nemám pro ně využití (nemám žádný vůz s nožovými pojistkami)...
...k dispozici 20 Ks4
19:08:37
01.12.2019
Bery
ta pojistka funguje stejně. mám je v rapidu a i do LR, měl jsem je i na motorce, kde mi občas zlobila elektrika. isa je drahá a odzkousena. jistice koupíš od 700. ale je to velký zbytečně
15:55:45
01.12.2019
-> vhml 01.12.19 15:44:26: Je to bimetalovej jistič, klasika jak rychle po sobě ji budeš zpátky nahazovat 3 Pokud odstranis zkrat/přetížení a necháš ji chvíli vychladnout tak to válí dál..
15:44:26
01.12.2019
Ta pojistka vylitne a pak ji jen zamacknes a jede dal? Ja to musim ve stovce taky výhledově cely vytrhat. Tam je ta elektrika strasne domrdana
15:05:10
01.12.2019
-> Eidy: Případně nějaký jističe mají taky
www.aliexpress.com/item/4 000284495444.html?spm=a2g0 o....
15:02:26
01.12.2019
01.12.2019
-> MVM: Tak to je opravdu drahý.8
