22:23:22
23.01.2020
-> Eidy: vyber farby chvalim, mam ju na monte 1
21:39:24
23.01.2020
-> Kocvin: Já to nedělal. Kluci na to vlítni ve třech a za 2 týdny to bylo. Výhodou bylo i to, že jsem nechtěl žádný velký tmelení. Ono to na tom laminátu stejně nemá cenu.
-> vhml: Máš pravdu. Je to škodovácká corrida.
-> T: Jasný. 4
21:31:47
23.01.2020
-> Eidy 23.01.20 20:29:24: pecka, jak to půjde, máš mě tam na čumendu 5
21:24:36
23.01.2020
A to je stejný odstín? Vypadá tmavší
21:14:05
23.01.2020
Kocvin
-> Eidy: Je to nádherné, obdivuji i tu rychlost.. 5 A těším se na další postup..
21:13:50
23.01.2020
madcore
Hodně pěkný
21:11:20
23.01.2020
-> Vojťas: Byla by to taková hezká studie, co? Ale když já to asi nevydržím. 1
Teď nechat chvíli v klidu, barva je ještě měkká. Pak to opatrně rozebrat a vystříkat dutiny. Pořád se z toho sype písek.
Jsou to 2 vrstvy barvy a navrch lak, takže se to leskne fakt hodně.25
21:05:13
23.01.2020
Vojťas
-> Eidy: paráda, už bych s tim nic nedelal 1
20:58:17
23.01.2020
k.jarek
-> Eidy: Slint, slint!32 Naprosto skvělý158
20:46:29
23.01.2020
J.T.
Bomba158
20:42:29
23.01.2020
Minott
-> Eidy: pecka!!157
20:39:51
23.01.2020
23.01.2020
23.01.2020
23.01.2020
Přinesl jsem si do garáže tubu krému a krabici kapesníků, protože čumím na to nejlepší porno.1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 23.01.2020 20:29:24
11:59:39
17.01.2020
OndraKrupi
-> Eidy: s tvým stylem to stejně bude olepené od much :-D tak sis to mohl láknout doma 3
13:20:31
14.01.2020
00:00:42
10.01.2020
-> Čokin: Asi by to šlo, ale aspoň něco chci mít hezký. 1
21:36:49
09.01.2020
Čokin
-> Eidy: A já si myslel, že si to sám i poliješ. U tebe by mě to nepřekvapilo 1 4
21:55:59
07.01.2020
-> SO545: Ty to máš aspoň zadarmo. Já to budu mít za peníze. 3
