19:37:26
15.02.2020
-> Eidy: ak je to len kotucom tak je to pekne
19:29:36
15.02.2020
-> Eidy 15.02.20 18:47:22: ak je to pekne /tiez dolestujem / pred zinkom tak je to leskle po zinku ale len do casu.
18:47:22
15.02.2020
-> castrol: Já bral všechno kotoučem, ale stejně mě to překvapilo. Kdyby to předtím vyleštili, je to jako chrom.
10:36:16
15.02.2020
-> Eidy: u nas to tiez takto nazinkuju ked je povrch v dokonalom stave
14:22:26
14.02.2020
-> Eidy: galvenn nám dělali chromy na stejšna, ale už někdy před cca 13 (?) lety. Myslím že se snad mezitím stěhovali. Ale kurva to to letí :)
14:07:16
14.02.2020
ZdrubT
-> Eidy 14.02.20 13:52:28: To je opravdu hezká práce, tak to má vypadat a ne jako tady na Kladně.
13:53:50
14.02.2020
Vrstva zinku silná a lesklá.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 14.02.2020 13:53:50
13:53:16
14.02.2020
14.02.2020
Všechno hezky zabalené.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 14.02.2020 13:52:56
13:52:28
14.02.2020
Byl jsem v zinkovně Galvenn a jsem nadšený z výsledku.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 14.02.2020 13:52:28
21:47:25
11.02.2020
Ještě jsem nabarvičkoval spodek prahů, aby to všechno hrálo v jedné linii.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.02.2020 21:47:25
19:20:12
11.02.2020
Máme to v barvě. A v neděli dutiny.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.02.2020 19:20:12
11:57:28
11.02.2020
-> Tuner#2: -> Eidy: 3
11:44:43
11.02.2020
-> minno: Já jsem chtěl, ale já to neumím a ty na to nemáš čas. 3
11:26:45
11.02.2020
-> minno 11.02.20 10:52:49: s 10cm odhlučnění, aby to tak neřvalo že? 3
10:52:49
11.02.2020
-> Eidy: to bolo jednoduchšie dať tam tapec3
21:55:32
10.02.2020
Včera jsem to zase rozebral a dneska olepil a připravil na lakování černou. Lakýra nějak netušil, že vzadu nemám tapec a svítilo by to do interiéru.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 10.02.2020 21:55:32
21:07:17
30.01.2020
-> Eidy: to by celkom šlo :)
20:21:57
30.01.2020
Lubes120
-> Eidy: naadhera9
14:38:30
26.01.2020
-> Tuner#2: já vím, ale musel jsem 40
