21:54:50
05.10.2020
Díky všem. 4 To video mě baví. Hlavně ty komentáře na YT jsou bezva.
V sobotu večer si tak sedím, piju pivo a v deset večer mi psal Kamil, jestli mám druhý den čas. Že by chtěl zkusit nějaký jiný fotky než obvykle. Tak teda jo. No a nakonec z toho vypadlo pár krásných fotek. Za volantem druhého vozu milanrejpid, za volantem fotografického vozu Tuner2 a za optikou Kamil. 5
19:16:40
05.10.2020
Deacon
-> Eidy: luxus 9 parádní video. Umíš pěkně anglicky, to já bych to tam rozjel ve stylu Standy Řezáče 3
18:38:40
05.10.2020
-> Fávo forever 03.10.20 19:27:18: no jede mu to teda moc hezky.. asi bych se bál :-D
18:13:24
05.10.2020
parada. klobuk dole.
10:57:13
05.10.2020
Petros_168
TOP video z Nürburgringu 9
05:38:32
04.10.2020
Mates
-> Eidy: krásne video2
00:34:29
04.10.2020
-> Eidy: dlouhá cesta za tebou a stojí za to!
22:58:54
03.10.2020
-> Eidy: video paráda
22:29:39
03.10.2020
Vojťas
-> Eidy: mno nejdriv sem si rikal co na tom videu vsichni asi maji ale nekoukal jse na to, pak sem si to pustil se sluchatkama a asi uz vim . pekne 1
22:29:09
03.10.2020
-> Luky 03.10.20 22:24:23: Já myslím, že až se svět podívá do české inzerce, tak zájem ihned opadne. 4
22:28:28
03.10.2020
-> T: Tak to můžeš být rád. 3
-> Tuner#2: Asi toho mámě blbě víc. Ale to neva. 4 3
-> Luky: A já to prodám a budu miliardář. 3 Neeee, dělám si kozy. 1
22:27:12
03.10.2020
03.10.2020
Akorát teď když to vidí celý svět tak erka začnou jít do ceny 47
22:12:03
03.10.2020
-> Eidy 03.10.20 21:55:04: na FB taky samé pozitivní, když neberu toho jednoho na 110R. Prý máme blbě pedály 3
22:01:00
03.10.2020
-> Eidy: Fb nemáme, tak v klidu, když to nevidím 3 na yt si něco přeložím z těch komentářů v týdnu 5
21:55:04
03.10.2020
-> T: Občas se tam tvářím jako blbec, ale s tím jsem tak nějak počítal. Každopádně jsem to viděl už několikrát a strašně mě to baví. Hlavně ty komentáře na YT jsou úžasný. Narozdíl od FB. 3
21:13:31
03.10.2020
-> Eidy: konečně jsem se na to podíval a je to super, nerozumím moc, ale mám pocit, že to ani není moc potřeba dle Mischovo nadšení 5
20:23:16
03.10.2020
-> Fávo forever: No jo, už to prosáklo všude. 1 Snad jsem Škodováky reprezentoval dobře. Dle komentářů na YT zřejmě ano. 5
19:27:18
03.10.2020
Fávo forever
ONE IN THE WORLD! Track-Built Škoda 110 R | Nürburgring Ride
10:02:37
27.09.2020
Super foto, ten kokpit.
