10:14:22
25.10.2020
Ještě jsem si vyrobil nový podstavce pod auto. Jsou vyšší než předchozí, váží polovinu a mají “parkoviště” na kolové matky.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.10.2020 10:14:22
10:12:22
25.10.2020
-> vhml: Tak ale s kusem hřídele, protože jinak to podle mě nejde. A když chceš i dvojku, tak jak? To už je půlka, a to mi přijde snazší to udělat celý.
08:11:08
25.10.2020
-> Eidy 24.10.20 21:54:59: jasny, vsechny jsou navareny. Novej stromek nikdo nedela.
07:57:18
25.10.2020
skoda ze som nesfotil wapkovanie LS...to by bol kontrast...1
Este ma kilo tak je sa naco pozriet aj bez depresie.
21:54:59
24.10.2020
-> MVM: Jakože navařit?
Dneska bylo téměř ideální počasí na mytí, tak jsem toho využil.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 24.10.2020 21:54:59
11:07:15
24.10.2020
-> MVM: Nojo, ale kde brát? Čtyřkvaltové stromečky se sem tam nové naskytnou, ale pětikvaltové? Já jsem pomalu rád, že seženu převodovku (3,9) s použitelným SP a stromečkem, nová by stála dvě vejplaty a navíc nejsou8
00:12:02
24.10.2020
-> Eidy: Celej stromeček ne..4 Ale chce to stromecek s neojebanou zpateckou když už..
00:05:35
24.10.2020
-> ZdrubT: Tvl, to bude záložní převodovka. Ne závodní. Navíc dlouhá jednička znamená celej novej stromeček.
00:00:57
24.10.2020
ZdrubT
-> Eidy 22.10.20 23:54:15: Tak dej aspoň dlouhou jedničku.
22:26:01
23.10.2020
-> Luky: Kuš! 1
09:36:43
23.10.2020
22.10.2020
Abych se nenudil, rozhodil jsem dneska jednu špajzku. Přijde to všechno umýt, očistit a během zimních večerů si v teplé garáži složím záložní převodovku.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 22.10.2020 23:54:15
12:23:00
19.10.2020
-> Bery: Kdybych závodil, tak by tam toho Hewlanda chtěl taky. Ale na to moje svezení je mi milejší normální převodovka. Aspoň se k tomu chovám uctivěji a ono to zase dýl vydrží.
-> ZdrubT: Naštěstí to už mám hotový. 3
11:22:55
19.10.2020
Bery
-> Eidy: Musim říct, že se s tím taky teď trochu vnitřně peru - ten hewland je boží a už jsem se s tim trochu naučil, sekvence asi pomůže k lepším časům na RZ, ale ten požitek, dobovost...a hlavně kilo navíc za 6°...(víme že to není jen o 6ce, ale musím si to nějak zhnusit:-)
01:38:59
19.10.2020
ZdrubT
-> Eidy: Noo poslední dobou ti do stavby dost kecám a něco se i ujalo.3 3
23:47:43
18.10.2020
-> pavucina: Přesně, stačí mít tak dobrou převodovku a příslušenství, který to to zvládnou. Bohužel to se u transaxelu nenachachází, takže musíš pracovat s tím, co máš.
-> MVM: Neboj se. Jedinej , koho trochu poslouchám, je můj šéf, protože chci pravidelnou výplatu. 3 Jinak všichni ví, že si jdu vlastní cestou. 4
-> KIT: Díky. O sekvenci jsem popravdě nějakou dobu uvažoval. Nicméně jsem seznal, že kvůli požitku zůstanu u háčka. 4 Mě ta manuální převodovka prostě baví. I u nového daily jsem vzal manuál, protože mě to prostě baví.
22:16:30
18.10.2020
pavucina
Jako odbornik na rychlorazeni, staci mit prevodovku a táhla co to snesnou a bezsychron umi i seriova prevodovka 3
13:59:35
16.10.2020
-> vhml: 94 Tak je to správně
12:59:17
16.10.2020
-> vhml 16.10.20 12:58:18: a to zase jo, Hewland a kvalty víc k sobě by to sneslo 5
