22:16:30
18.10.2020
pavucina
Jako odbornik na rychlorazeni, staci mit prevodovku a táhla co to snesnou a bezsychron umi i seriova prevodovka 3
13:59:35
16.10.2020
-> vhml: 94 Tak je to správně
12:59:17
16.10.2020
-> vhml 16.10.20 12:58:18: a to zase jo, Hewland a kvalty víc k sobě by to sneslo 5
12:58:18
16.10.2020
-> MVM 16.10.20 12:57:33: tak aspoň bezsynchron 3
12:57:33
16.10.2020
-> Eidy: Neposluchej je 4 Sekvenčka je pro blbečky. Ke stary klasice manual patri. Moderni technický ulehčovatka sice umozni lepší casy, ale ničí jezdecky umeni. Dneska muze jezdit zavodnim autem cvicema opicka. Bohata opicka..7
12:50:43
16.10.2020
-> KIT 16.10.20 12:30:32: To mně taky. Už jsem to Eidymu naznačoval ale vypadá že neslyší1
12:30:32
16.10.2020
KIT
Video parádní 6 skoro 700k zhlédnutí a nedivím se, to auto je boží. Mě v tom autě chybí už jenom 6° sekvence od Kalmara. Asi semnou nebude moc lidí souhlasit, i takhle je to auto skvělé, ale mě by se to k tomu motoru, rámu a celkovýmu provedení hrozně líbilo. 6
22:18:16
14.10.2020
-> jate-line: Ale víš jak, všeho moc škodí. 3
21:06:35
14.10.2020
jate-line
Člověk tady chvilku nechodí a tu se dějí věci3 Z Tebe je uplná medíální hvězda!158 Perfektní video a pěkná jízda!! Ty hodiny v dílně a ta precizní práce nese své ovoce, video bude legendární4 Snad auto někdy uvidím ve skutečnosti.
14:43:01
14.10.2020
Qwak
-> Eidy: všechny jsou skvělý1 ale ty poslední za jízdy jsou uplne9 trošku mi tam do kontrastu chybí černá užovka ale jinak super3
upraveno 2x, naposled 14.10.2020 14:43:48
12:43:11
14.10.2020
-> Qwak: Který? Letos jsou všechny krásný. 1
12:24:56
14.10.2020
Qwak
Ty fotky jsou boží9
06:40:26
07.10.2020
Vojťas
-> Tomaso435: Lámu si hlavu jestli bych takovou pozornost ( tn.cz) vubec kdy chtěl bejt Eidym. Ještě s odkazem sem... Raději to tedy necháme nezodpovězené.
Apropo jak se vyjádří názor "bez komentáře" aniž bych se o něj podělil v komentáři 3
Btw mel bys kontaktovat U-Geena kvůli podílu z reklam 3
upraveno 1x, naposled 07.10.2020 06:41:28
21:26:21
06.10.2020
Martin120L
Velký obdiv a palce nahoru, dal jsem si to video asi 3x a byl jsem opocen skoro až na pr.... Fakt hustý. 4 3
08:19:41
06.10.2020
Kocvin
I já jsem si video užíval a žasl, jak je z toho týpek odvařený a jak ty neskutečně dobře zvládáš řeč.. Paráda.. 1 Jinak fotky v pohybu jsou fakt porno.. 5
upraveno 2x, naposled 06.10.2020 09:30:43
06:14:08
06.10.2020
-> Eidy: video je úžasné, komentáře pročtu. GUT INGLIŠ. Vůbec se netváříš jako blbec. Na tak krátké představení vozu jste to pěkně vystihli.
A fotky jsou TOP. Podzimní barvy a hlavně pohyb tomu svědčí!
22:56:35
05.10.2020
-> Eidy: jo, z fotek čiší pohyb a energie
21:54:50
05.10.2020
Díky všem. 4 To video mě baví. Hlavně ty komentáře na YT jsou bezva.
V sobotu večer si tak sedím, piju pivo a v deset večer mi psal Kamil, jestli mám druhý den čas. Že by chtěl zkusit nějaký jiný fotky než obvykle. Tak teda jo. No a nakonec z toho vypadlo pár krásných fotek. Za volantem druhého vozu milanrejpid, za volantem fotografického vozu Tuner2 a za optikou Kamil. 5
