23:27:20
21.01.2008
21.01.2008
-> TUNER: -> Eidy: Krásně jste to vymysleli, jsem zvědavý jak to bude vypadat naživo.
14:03:25
18.01.2008
18.01.2008
Jinak hliníkový by taky asi nebyl problém....Ale to bych zase musel lítat za někym jinym na to svaření...a to by na tom bylo asi to nejdražší + sehnat nějaký ty duralový trubky na navaření.
Na vaření nerezu sem jezdí kluci pro který taky něco pálíme,takže nikam nejezdim a jen jim to dam když sem přijedou a oni mi to po svaření zase přivezou......A je to levnější než svařit ten hliník...
13:59:44
18.01.2008
18.01.2008
-> Eidy: Však já si to vyberu i s úrokama neboj...
11:00:45
18.01.2008
18.01.2008
-> havlik: díkes
-> Štěpán: "olejovka" je nerozebíratelná. Do dna udělám dirku a zaletuju do ní výpustní šroub. Víc nepotřebuju. Jen to občas vypustím. Původně mi Tuner nabízel 2 tloušťky plechu (myslím 0,4 a 0,6) tak jsem samozřejmě bral ten slabší. Jenže když to vyříznul tak zjistil, že mu to chlapi nedovedou svařit, že je to moc slabý. Tak nezbylo nic jinýho ne vzít ten silnější. Sice jsem se rozmějšlel ale nakonec jsem kejvnul. Obě nádoby dohromady váží 1,3kg. Hliníkový by měly polovic, to jo, ale to mi nikdo nenabídnul a taky by na expanzku šlo dost špatně naletovat hrdlo víčka. To je normálně mosazný ze stováckýho chladiče. Objem mají 1,7 litru a cenu tvoří poštovné, které jsem Tunerovi ještě nedal
22:12:29
17.01.2008
17.01.2008
-> Štěpán: od TUNERA zbytek ti prozradí Eidy
22:11:13
17.01.2008
17.01.2008
Štěpán
-> Eidy: prosim Te co se tyce toho odlucovace oleje,ta nadoba je rozebiratelna,nebo je zavarena?Kolik ma objem? a jestli to neni tajemstvi od koho a za kolik?Neni to spatny napad,ale nerez je tezky?nebyl by lepsi hlinik?to neni rejpani,ale nejak jsem o tom premyslel vis?
22:43:27
16.01.2008
16.01.2008
-> jozan110: díky, taky se mi moc líbí
22:27:47
16.01.2008
16.01.2008
jozan110
decentní ale fakt nádhera,tekhle to má vypadat
11:15:12
16.01.2008
16.01.2008
-> RomanT: díkes
-> Štěpán: no snad ne. Ze začátku mi motor vyhazoval děsně moc oleje. Asi tak 0,5 litru na 100km takže výdech přes filtr jako máš ty, nepřipadal v úvahu. Poté, co jsem do ventildeklu přidal clonu výdechu motoru (protože mám díru přímo u vahadel) tak se to rapidně zlepšilo. Teď už by mi možná stačilo co máš ty, ale takhle mi to aspoň nebude prášit olej do motorovýho prostoru a taky když ona je nerezová a ještě když bude vyleštěná tak to bude vypadat krásně
20:00:11
15.01.2008
15.01.2008
Štěpán
-> Eidy: no jo,eidy to ma krasny.Prosim te neni ten odlucovac oleje zbytecny?Na co ho tam budes davat?dekuji za info :-)
08:42:10
15.01.2008
15.01.2008
Péďa17
Eidy:Tak pokud ti to výjde,tak se budu těšit že se tam potkáme
08:19:51
15.01.2008
15.01.2008
RomanT
nooo covece taky to mas moc pekny, chvalim
Sem si te mezi tou hromadou autaku tay jeste nejak nestacil vsimnout
21:54:21
14.01.2008
14.01.2008
-> Eidy: tak to jo
to jsme na tom stejně
to jsme na tom stejně21:45:34
14.01.2008
14.01.2008
-> MATTESS: to přece vůbec neva. Kubinovo Garde je taky pořád stejný a přesto si ho taky prohlížím. Některý věci se prostě neokoukaj. Moje mladá se taky pořád ptá, proč si ji pořád prohlížím. No a já jí pořád říkám, že se rád dívám na hezký věci, no.
21:41:13
14.01.2008
14.01.2008
-> Eidy: děkuji,ale na něm žádný změny nebudou
21:38:52
14.01.2008
14.01.2008
-> MATTESS:
tééda já se červenám. Ještě, že si nevšímáte všech chybiček co na autě jsou. Jo a text už upraven. Díkes.
Nojo, tvýho Rapídka si taky rád prohlídnu
tééda já se červenám. Ještě, že si nevšímáte všech chybiček co na autě jsou. Jo a text už upraven. Díkes.Nojo, tvýho Rapídka si taky rád prohlídnu
20:38:22
14.01.2008
14.01.2008
-> Eidy: tak doufam, že ty 2 věci vyjdu, rád si to omrknu na živo, to je slast pro oči. A měl bys poopravit popis, expanzka už došla
20:31:46
14.01.2008
14.01.2008
-> Turbo Péďa17: No tak to bych děsně rád. Záleží to v podstatě na 2 věcech. Na počasí a pak ještě na jedné, o které se tu nechci bavit. Zkrátka do Běšin chci moc a moc.
-> David V6: jj
-> David V6: jj
18:36:49
14.01.2008
14.01.2008
David V6
-> Eidy: tak to je pěkný
15:52:50
14.01.2008
14.01.2008
Péďa17
Ukážeš se s ní v Běšinech????
Eidy / Kóča
