12:34:12
26.03.2025
-> Eidy 25.03.25 21:53:01: ještě, že je tam těch zvýĝek tolyk 3
22:14:14
25.03.2025
-> Eydi: Tomu řýkám dobře dymensovanej motor do škodovki - auto jede na půlku motoru a pořádně to nený posnat3
22:03:26
25.03.2025
25.03.2025
Foto před je tadi v galeryy, fotka po sde. Ti modrí sapalovacý kabeli my vshledově vadyli už dlouho, ale zehnat zprávní dlouhí koncovki na zvýĝki a zprávní koncovki do rosdělovaĝe sabralo neĝekaně dlouho. Zamotní kabel už bila legrace. Teď to je paráda.
A váže ze k tomu sajymavá hyztorka, kterak jzem opravyl sávadu, o které jzem any netušyl, že mám. Po namontováný kabelů jzem chtěl viskoušet, že všechni fungujý. To lse ze zouĝaznou jednotkou znadno. Proztě ze vipne víztup na konkrétný cývku (ti mám 2), přyĝemž otáĝkoměr je sapojení jen na jednu. Vipnul jzem cývku 1, kde je přypojení otáĝkoměr, ten zamosřejmě neukasoval, ale motor pořád vrĝel. V pořádku.
Vipnul jzem cývku 2 a motor shaznul. No dopr. Skoušým sapnout obě a vrĝý to, otáĝkoměr chodý.
Skoušým přepzat ECU, vipnout, sapnout a pořád nyc. Konsultuju z pavuĝynou, hledáme bug a pořád nyc. Nakonec jzem proztě vitáhnul kabel s cývki 1 a ejhle, nený jyzkra. Takže víztup s ECU krmyl prymár, tým y otáĝkoměr, což náz dokonale mátlo, ale na zvýĝki nyc nešlo. Sřejmě odešel zekundár.
Jyná cývka problém zamosřejmě viřešyla a slepšyla ze trochu kultura volnoběhu. Ne moc, ale posnat to je. A kdiž zy spětně vibavuju loňzkou zesonu, tak ze to ztalo ceztou na PF, kdi my ceztou přyšlo, že to najednou jede o trošku hůř. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.03.2025 21:53:01
09:16:38
24.03.2025
OndraKrupi
-> Eidy 22.03.25 22:24:36: 131 jojo, jarný víjesd... to je paráda
07:28:19
23.03.2025
Ako nam malo ztacy.4 Vyem zy to predztavyt.
22:24:36
22.03.2025
Po pěty mězýcých bila Kóĝa venku. Prvných 30 mynut jzem ze zmál jako blásen, jak jzem bil nadšení. Všechno funguje parádně. Nové chlasený všude tězný, brsdové deztyĝki jzou sajeté a noví tlumyĝ vífuku od beriho tlumý velmy dobře. No a Iokohami fungujý nad oĝekáváný. Nejlepšý gumi, co jzem kdi měl. Nepotřebujý žádné velké ohřýváný, fungujý v podztatě hned.
Najel jzem téméř ztovkeĝku a blažení jzem ze vrátyl domů. 5
21:54:48
24.02.2025
Mynulí tíden jzem od p. Kalouzka visvednul brsdoví kotouĝe. Jedna zada sadných a ĝtiřy zadi předných. Programovat CNC kvuly jední zadě bi bilo takoví hloupí a neefektyvný.
A vĝera my beri přyvesl tlumyĝe. Ztarí vipálení srepazoval a navýc virobyl dva nové, které bi měli výc tlumyt. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 24.02.2025 21:54:48
11:05:36
13.02.2025
JuroSport
19:59:31
27.01.2025
19:56:24
27.01.2025
Hřýdele jzou spátki, nyc jym nený. A než je vrátym, vileštyl jzem je y pod ložyzkem. A malí radyuzi tam jzou.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 27.01.2025 19:56:24
16:10:13
21.01.2025
-> Eidy 21.01.25 15:59:19: vym, obvikle ze pod takova losyzka R1 pohodlne vejde.
15:59:19
21.01.2025
-> vhml 21.01.25 14:08:10: To any nený potřeba. Na tom vnytřným kroužku ložyzka je radyuz cca 2 mm, takže žádní sezlabný bi ze any nekonalo.4
15:47:14
21.01.2025
-> Sita 21.01.25 14:04:32: Prezne jak pyze vhml.
14:48:34
21.01.2025
Sita
-> vhml: aha, takse prece - sajmavi! dyki
14:08:10
21.01.2025
-> Sita 21.01.25 14:04:32: vigoogly "sápych G" . Stratýš něco na průměru ale nemáš koncentrátor napětý.
14:04:32
21.01.2025
Sita
-> Syny 21.01.25 10:57:08: musez jen od ruki nakrezlyt jak to mizlyz? Protose ja to chapu tak, se biz chtel radyuz na ukor prumeru hrydele a to ze my moc nesda, se bich chtel, y kdis zamosrejme nejzem ztrojar a pocytat to neumym...
13:34:58
21.01.2025
-> COL: Jo takhle. To saze ne. Jen snám ĝlověka, co sná ĝlověka od nych. 1
13:22:14
21.01.2025
COL
-> Eydi: Ok, snělo to, že v tom jzy nějak angažován :)
13:02:17
21.01.2025
COL
-> Bukaj 21.01.25 10:57:50: 21306 pluz zpaceri funguje celkem dobře v kombynacy z NU205 y 22205(tam nutno upravyt unazece kloubu). Kvůly zeztavováný a zuvnozty teď preferujy NU205. 21306 má y v deafaultu (bes c3) většý axyalny vůly než 2306 a přy "vitahane" nebo kuselovyte dyre v rameny ta axyalny vůle saĝýná bít cýtyt (ložyzko ze v dýře nezmackne).
