08:02:31
20.09.2018
20.09.2018
-> Eidy: Ide ti :) Paráda.
21:47:04
19.09.2018
19.09.2018
Shader
Tvoje tempo je děsivé!
21:45:17
19.09.2018
19.09.2018
-> Eidy: no páni ty nezahálaš Pekne si si mákol
21:38:07
19.09.2018
19.09.2018
Na obou stranách jsem vyřezal kus prahu. Bylo to tam shnilý (ještě původní části z roku 1980) a schovaný právě za příčkou zadních sedadel. Taky jsem otevřel domečky na držácích příčky převodovky a pár dalších drobností. A zítra ráno jedeme na tryskání.
21:33:30
19.09.2018
19.09.2018
Otevřel jsem mezistěnu kvůli vnitřním držákům ramen. Přijde to vyztužit, tak ať se to hezky dělá na čistej plech.
21:32:09
19.09.2018
19.09.2018
Odpreparoval jsem od sebe dva plechy na LP podběhu. Bylo to zrezlý mezi. Proto to vylezlo a vylezlo by to zase.
21:29:56
19.09.2018
19.09.2018
Po dnešku mám od jisker spálený ruce a nohy. Vyřezával jsem pár věcí. Zadni rozpěra je pryč.
20:21:54
19.09.2018
19.09.2018
Zazaa
ja ted delal takovouhle sadou spojkovou trubku na Metalexu z 6mm ocelove trubky a slo to taky :)
17:23:07
18.09.2018
18.09.2018
-> Eidy 17.09.18 21:59:32: Zbytocna skromnost...po ocku sa budem /ak mozem/ inspirovat k upgrade mojho auta...
22:42:55
17.09.2018
17.09.2018
17.09.2018
17.09.2018
-> Eidy 17.09.18 22:01:08: Máš odkaz?
22:24:00
17.09.2018
17.09.2018
Kocvin
-> vhml: Ocel s nahřátím a jde jako máslo..
22:20:09
17.09.2018
17.09.2018
-> Eidy 17.09.18 22:15:06: jo, na med se to použít nechá hezky. Ale ocel by to asi nerozmačkalo. Ohejbačka koukám vyjde na 2 stovky, přikoupím :-)
22:18:59
17.09.2018
17.09.2018
Fifa
-> Eidy 17.09.18 22:02:10: Ty krááso, tak ten je!
22:15:06
17.09.2018
17.09.2018
-> vhml: Jop. Bylo to v akci spolu. A překvapilo mě, že držák trubek je opravdu z oceli a ne z odlitku.
22:12:34
17.09.2018
17.09.2018
-> Eidy 17.09.18 22:01:08: čínskou sadu na pertly mám taky, ale bez ohýbačky. To bylo k tomu?
