22:44:01
01.07.2017
01.07.2017
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: to už jsi doma? Tos pěkně zácloně protáhl perka.
22:12:07
01.07.2017
01.07.2017
-> Eidy 01.07.17 22:09:20: No taky mě napadlo že jich máš víc .. ale vidim je na fotce u pístů , tak proto.
22:09:20
01.07.2017
01.07.2017
-> MVM: Dobrá připomínka. Ale neboj, čepy dostali. Mám jich hodně ;)
18:01:02
01.07.2017
01.07.2017
-> Eidy: Nechci Tě popichovat záludnýma připomínkama abys nemyslel že mám něco "proti" To víš že nemám. Ale pokud by mi měl někdo dělat ojnice na ne uplně běžný motor, tak bych jim přibalil i pístní čepy aby se nestala chybka s vůlí pístního čepu. Ano,oni zcela nepochybně mají tabulkový rozměry čímž vůli bezpochyby udělají správnou. Ale jistota je kulomet
00:28:29
30.06.2017
30.06.2017
Zatímco některý díly jsou v motorservisu, myju a připravuju zbytek, aby to byla hezká a čistá práce :) Už chybí jen prsa, olejové čerpadlo a vana.
23:39:39
27.06.2017
27.06.2017
Fifa
-> Eidy: Má pravdu -> MVM: předsedo
22:15:27
27.06.2017
27.06.2017
-> Eidy: Rozhodně bych se nepouštěl do přehnaného obohacování aniž by k tomu byl důvod,tj nenaměřené hodnoty lambda v plným zatížení. Teď jsou ty spalováky od volnoběhu,možná jak jsi zajížděl do garáže ... Ta bohatost potřebuje správný průběh od spodu až navrch,což samozřejmě předpokládám víš . Ladil bych to být Tebou až případně v autěnejlíp na lambda sondu při jízdě do kopce,nebo na brzdě. A třeba zjistíš že to chce ten tlak ubrat
21:42:49
27.06.2017
27.06.2017
-> MVM: Však v pohodě. Jen sdílím zkušenost ;)
Do jednotky už mám špatný přístup. Jak se v práci obnovuje vybavení, tak čtečka a zapisovačka už jsou někde zašantročený. Ale můžu prostě zvednout tlak paliva :)
20:20:26
27.06.2017
27.06.2017
-> Eidy: Však netrvdím že se to nemůže zachovat při zadření jinak .. Jen mi přišlo jaký zlo nastane dříve.
A jak jsi došel na to obohacení? Ty máš možnost zasahovat do jednotky?
18:53:20
27.06.2017
27.06.2017
-> MVM: Čoveče, už jsem měl nataženou ojnici s vydřenýma šálama a přeci se neprotočily. Jinak díky vydřeným šálám na současný ojnici se vyklepalo pouzdro na pístní čep.
Dnes ráno jsem všechno odvezl do brusírny. Přerovnají navíc blok a připraví válce se správným přesahem. Válce lehce přehonují. Hlavu líznou, byla ohnutá tak o desetinku, ale když už se v tom vrtám... Ojnice a kliku přeměří a uvidíme. Pak vezmu díly na vyvážení a na přelomu prázdnin snad začnu skládat. Mezitím si všechno ostatní umyju v benzínu, aby to bylo připravený :)
Ještě k tý hlavě. Přemýšlím, že to lehce obohatím.
18:21:22
27.06.2017
27.06.2017
-> Fifa 27.06.17 10:53:46: No mě se spíš podle toho zadření jeví že tam (k ojnici 3.válce) nejde olej v dostatečným množství.. Natažení by asi způsobilo nejdřív protočení šálků v zámcích. Pochopitelně jak už jsem psal dřív - takový díly se vždycky musí proměřit,tady pocity a dojmy opravdu nestačí
10:53:46
27.06.2017
27.06.2017
Fifa
-> Eidy: Natažené spodní oko ojnice opět zjistíš měřením průměrů oka ve staženém stavu. Přibližně by měla stačit digitální posuvka. Nedávno jsem měřil jeden blok supitem a ten měl pro změnu natažené uložení kliky...
23:43:50
26.06.2017
26.06.2017
-> Fifa: Doufám, že moje očekávání s dalším použitím klikovky potvrdí v brusírně.
Jinak původní klikovka z klepajícího motoru vypadá hezky, ale šály na 3. ojnici jsou vydřený až na měď. Já tomu nerozumím. Jinak motor běhal parádně. Podle mě prostě proběhly trosky ségrovky zrovna tam a ojnice je natažená. Pak jsou nový ložiska ztrátou času.
-> palinator: Kolik svící tolik ventilů.
23:37:27
26.06.2017
26.06.2017
-> vhml:
Taky jsem na to čuměl, ventilů málo, svíček moc.
23:26:50
26.06.2017
26.06.2017
Fifa
-> Eidy: Jak tak koukám na fotky kliky, tak vidím jen mírné oleštění a trochu karbonových úsad z oleje. Pokud je v tolerancích rozměrů, neváhal bych jí opět použít. Jistotou by byla kontrola na trhlinky. Jestli jsou hlavní i ojniční pánve jen oleštěné, je to normální známka provozu. Říkám s chutí do instalace bez broušení.
Hlavní pánve z původního motoru co klepe vypadají jako nové
22:57:12
26.06.2017
26.06.2017
-> Eidy 26.06.17 22:40:35: Nějak mě nikdy nenapadlo, že by to mohl nebýt 16V Tak to s podobným motorem jezdí žena pro rohliky :-D
22:40:35
26.06.2017
26.06.2017
-> vhml: A cos myslel? Je to tu v popisu už X let. 16V byl až v někdy v polovině 90. let. Mnohem složitější motor, který trpí na hydroštelech a má jen o pár kW víc.
22:32:52
26.06.2017
26.06.2017
-> Eidy 26.06.17 22:16:25: to je jen 8 ventil?
22:16:25
26.06.2017
26.06.2017
Hlava je až podezřele pěkná. Ale svíce jsou dohněda, takže asi cajk. Hlavu ještě rozeberu a zítra šup do dílny. Uvidim, co mi řeknou na tu klikovku. Beru ji s sebou.
