-> Eidy: ty zadní lemy máš ale nějaký tmavší, ne? To taky opravuješ?
-> zdrub: Nešvera. Jak má lakovnu u OMV.
-> Eidy: A kdo ti to lakoval?
-> minno: Ne, lakýra trefil odstín perfektně a navíc to auto je pořád v garáži a většinou navoskovaný, takže toho se nebojím. Kapoty jsem měnil před 8 roky a od té doby jsou pořád stejný.
-> U-Geen:
-> radekp: a pak si necha vyoperovat mozek, jednak je tezkej a druhak to jeste zrychli jeho jizdu
-> minno: Nebojí. On vymění i zadní těžké blatníky a přední těžké blatníky, pak střechu a kapoty
-> Eidy: Lamino dvere super. Nebojíš sa rozdielneho odtieňu, ktorý sa časom bude ešte viac prehlbovať?
-> Tuner#2: : musíš zajet na kafe
hezký jsou
-> Eidy: váha parádní
Chjo, odpálil jsem objednávku a vyrobil tak položku č. 21.
Ještě se malinko povrtám v elektrice. Ale jinak už je to fakt hotový.
-> darabos: Jo, jasný. Ono na fotce to vypadá jak z jednoho kusu. Si představ, kdybych si to fakt nechal udělat na CNC, a pak bych nemohl přijít na to, proč to nevrčí.
-> Eidy: jasne, preto som sa pytal, z fotky to nebolo jednoznacne :)
-> darabos: Zuby jsou samozřejmě z oceli, jinak by to nejelo.
-> Eidy: Remenicu mas celu z hlinika, alebo zuby su z feromagnetickeho kovu, kvoli snimacu?
-> Eidy 24.01.16 20:46:37: Tak jinak, rád bych viděl už fotku hotových a neříkej, že si budu muset počkat do Mostu
-> Eidy: len aby si to neprehnal
-> Tomáššš: Ano, stále je kde brát.
-> Tuner#2: Jak si račte přát.
-> Eidy: Tak ta váha je mazec, kór když si tak řekneš co by se dalo ještě odlehčit.
