-> M@rtin: já si taky asi něco objednám, paypal mám. Jestli na to nechvátáš, tak ti to kdyžtak pak vezmu
-> Eidy: taky o tom přemýšlím. jen musím ukecat nekoho s paypalem.
-> Eidy: uvidíme co z toho vyleze, večer poreferuju. Je to fotka od Martina, tak ani nevím v jakém rozlišení to je
-> Luky: Fakt? A jak to vypadá? Na jaký rozlišení jsi fotil? Že bych si teda udělal tapetu přes celou zeď?
Já teď zrovna jednu A1 z Ringu mám v tiskárně
-> Eidy 30.05.14 13:58:33: jestli na to chceš koukat z 20cm tak asi ne no
-> vhml: To by asi nebylo hezký. Při 300dpi to má 439x293mm.
-> Eidy 30.05.14 13:15:49: řekni Tadeášce ať ti z toho natiskne A1...
Udělal jsem ještě poslední útratu směrem do Německa a foto 224, 225 a 226 ve FullRes.
tak oni se ty nástavce dávají v zahraničí už na cokoliv vimeo.com/93110311
každopádně bych to nechal bejt ... přesně jak říkáš
spíš nějak lehce vytáhnout blatníky když ani nejdou stočit středy kol
-> Qwak: ubírat není kde a jiná kola nic neřeší. Když seženu širší pneu, budou i vyšší. Navíc tahle kola se mi fakt líbí. Ale ve zlaté, možná v budoucnu i v jiné, ale černé zatím ne.
-> Eidy: a co jiný kola s jiným ET tak aby šlo více do auta? popřípadě stávající kola lehce ubrat na středu aby víc zalezly, i to jsem viděl ..
žádný jiný blatníky na tohle auto nepatří to je jasný
ale co takhle tyhle kola na černo?
-> T: No tak vidíš, takže zůstane jak je. Jako dalo by se jít pořád dál, ale bylo by to asi na úkor vzhledu. Nechme to zatím tak.
-> ZdenoR: Jako asi by se dalo. Ale jinak odpověď jako Téčkovi.
-> Eidy: Ještě je tu varianta pořídit původní laminátové blatníky, rozřezat na kousky a poslepovat zpět. Jen s vytaženým a zvednutým lemem.
Povedená akce, fotky i videa...
-> Eidy: : nad těma lemama jsem už taky přemýšlel a proč ne, když se uděljí rozumně
ale jinak víš o čem byla řeč na Ringu dle zůčasněných aut ? nejhezčí je auto s originálníma tvarama bez úprav
ale je zase fakt, že pak neni v tomto ohledu s Kóčou moc možností jak jít dál
-> Eidy: jj, auta co jezdej na hrane pneu podobne jako na galusce :) hnus.
-> U-Geen: Tak zrovna třeba tyhle lemy na 240 nebo prvních Skylinech jsou super a bylo by to to první, co bych na to auto šoupnul. Já narážel na ty extremní stavby. Asi si rozumíme.
-> Eidy: neni japonec jako japonec :) gomotors.net/pics/.../dat
sun-280z-05.jpg?i nicmene Koca vypada co se karoserie tyce nejlip jak muze (nejenom, ze neni odchylena k RS, ale hlavne zustaly pubodne tvarovany lemy vzadu, coz je parada)
-> radekp: Jasně, nanýtovaný lemy a aspoň 30° sklon kol
. Díky.
-> vhml: Tak tak. Aspoň se s tím dá občas hrát a je to zábava.
-> Eidy 29.05.14 20:29:28: RS blatníky jsou hnus největší, kterej má každej tunící Lozja. Napadaj mi jedině dozadu eRkový rally blatníky, ale to ti stejně neřeší předek. A opět: aspoň je s tím sranda
