11:15:25
29.05.2014
-> havlik: : to vím a nikomu to necpu,jen říkám můj názor 4
11:14:21
29.05.2014
-> Eidy: : tak to o víkendu je Kóča opět v plné síle, super 4
11:13:38
29.05.2014
-> T: a proč se teda na origo závodákach používalo jen horní uložení?
11:06:40
29.05.2014
-> T: Včera jsem pod tím ležel celej den. Zavařil, přebrousil a udělal vzpěru do podlahy jak jsme se bavili. Přes noc to zaschlo a můžu montovat. Prasklý jsem to nefotil.
11:04:37
29.05.2014
-> Eidy: : tak uď blbě vidim ( já myslel to urvané místo ) nebo už je to opraven, jak jsi říkal, vypadá to dobře 4
-> vhml: :kdyby tam nebyl, tak se nemá o trhat 40
-> m8rinek: : mě se všeobecně nelíbí horní uložení ( vz. třeba vhml ) a ještě se spodkem mi to přijde nějak na prd...originál má dva silenty po stranách, kam se může převodovka zapřít a neni tak nízko ta příčka, takže v originále nevidim problém prostě....
10:10:30
29.05.2014
-> m8rinek: Tak kdybych tam nechal předchozí motor, jezdilo by to doteď a i nadále. Ještě loni, když jsem měnil převodovku, to bylo v pořádku. Hold Alfa tomu nakládá trochu víc.
09:59:20
29.05.2014
-> Eidy: Tak jestli je něco dimenzovaný na 4 šrouby, tak je dost možný, že po odebrání 50% je všechno namáhání přesune právě do těch dvou spojů a hold to povolí. KDyž jsem tu před lety říkal o horním držáku (nevim zda tu či u Tho), tak jsem byl za blbce jaká to je zbytečnost...
09:57:00
29.05.2014
-> m8rinek: Tak jo, je to buřt. Hodinky nebo holinky, obojí se natahuje.
09:54:35
29.05.2014
29.05.2014
-> Eidy: Tak to je snad buřt, ne? Místo 4 šroubů tam jsou jen dva se zvýšenym namáháním na střih místo tahu, tak se to někde projevilo ;).
-> T: Důvod?
09:50:40
29.05.2014
-> Eidy 29.05.14 09:42:51: tak jako tak je horní uložení převodovky dobrý. Zas na druhou stranu na okruhy atd to asi nevyužiješ, to je tak když s tím někde poskakuješ aby to celý nelítalo.
-> T 29.05.14 09:47:45: Na 140LS mám originál silentblok na příčce a ještě svislákovej nahoře. Stejně má ten horní snahu se trhat z kastle.
09:47:45
29.05.2014
-> m8rinek: : nevim, jestli je dobrá kombinace spodní + horní držák....jinak příčka drží, prasknul držák přivařený k podlaze...
-> Eidy: : máš foto ?
09:42:51
29.05.2014
-> vhml: Žádnej, to byl ftip.
-> m8rinek: Jo aha, ty mluvíš o příčce. Já mluvím o držácích. V kastli.
09:08:20
29.05.2014
-> Eidy: Co to? už kdysi, když jsem viděl ten obřezanej držák převodovky jsem říkal, že by bylo dobrý to doplnit o horní držák.
08:56:43
29.05.2014
-> Eidy 28.05.14 22:27:03: Horní držák je super věc 4
Budeš to dávat na dva motorový, nebo jeden svislákovej?
upraveno 1x, naposled 29.05.2014 08:57:05
22:27:03
28.05.2014
-> Luky: Dobrej nápad.3
-> m8rinek: Kdybys tak nekeckal. Držáky jsou mým produktem a nikoliv fabrickým.
22:02:24
28.05.2014
Já jsem to říkal, že ten spodní držák po ořezání nevydrží :))).
21:34:55
28.05.2014
-> Eidy: fajn, vymontuju brzdy 1
21:33:31
28.05.2014
-> Luky: Příště to tak uděláme.4
21:31:48
28.05.2014
-> Eidy 28.05.14 20:56:30: jo ta je skvělá. Měl jsem nahoře trochu přidat, aby jsi tady jel stále ještě za mnou a kompozice byla obráceně 1 8
