-> Eidy: ano, je to Velmi Dobry Otackomer
-> Star LC20: Tak když mám obě ruce levý, tak co mi zbejvá...
-> Eidy: Aha, tak to je jasné pokud stíní volant
-> Eidy: nj, to je tak, když si na tom autě taky necháš všechno udělat, pak to takhle dopadá > otáčkoměr křivě. Škoda, no
-> Tuner#2: bo na vršek budíku nevidím přes volant a na ten vrchol mám pak diody nahoře.
-> Eidy: Proč zrovna takto pootočen? Nedává mě to smysl.
-> T: Když to bude ukazovat přesně, tak bude novej podklad. To víš, Porsche tolik točit neumí.
-> Eidy: : 6t. a pak červený ? vždyť bude ta ručička jenom tam, tak jsi snad ani nepořeboval čísla
Mechanici se mi v tom zase vrtali a dali mi jinej otáčkoměr. Prej VDO. Já tomu houby rozumím, ale prej by měl bejt lepší. Když to říkají. Aspoň ho mohli dát rovně kua.
-> Eidy: , -> Tuner#2: :
-> T: Nebyl, to už je už? Zítra mrknu
-> T: Aha, to jsem netušil.
-> MATTESS: :
-> Eidy: : časopisy a tak různě
-> T: co je v trafice?
-> T: to si piš, že jo
-> MATTESS: : mam dojem, že se ozývá potrefená husička nebo ne?
-> Tuner#2: : a já o tom nevěděl a dodnes mě to séře
byl jsi dneska v trafice ?
-> T: Tohle se stejně povede jednou za život, mám z toho erekci ještě teď
-> T: ještě že nejsou vidět obličeje
-> T: Woe, NJ moje (a nejen moje) úchylka na podvozky
-> Eidy: : jak se tu tak bavíme o tom lezení pod auta, tak jsem si na něco vzpomněl
img.skoda-virt.cz/gallery
_upload/.../423_43119_3680
.jpg
