-> Alenka: Díky díky. A tys měl jaký auto vlastně? Hezký Fa tam byly snad 2. Nepérovo a pak to hnědý.
-> Tuner#2: Dušan měl 14,56s.
12:33:49
07.07.2013
07.07.2013
07.07.2013
07.07.2013
Dušan
Musím říct, ze svezení parádní. Je to správnej závoďák. To saní uvnitř tomu dodává efekt. Smekám klobouk na kompletním zpracováním a zaslouženě první místo v nej úpravách . Jinak každá vteřina na 400 stojí moc koní nebo kil. Každopádně na 2L motor dobrej čas.
09:26:57
07.07.2013
07.07.2013
Alenka
-> havlik: 1,4 se seriovym sanim a litinovym svodem.
09:12:00
07.07.2013
07.07.2013
-> Eidy 07.07.13 01:09:51: Jsem zvědav na porovnání s ostatníma vždy hraje roli i terén dráhy a počasí ale jinak čas slušnej podobný má Luboš se Zelenkou.
08:55:38
07.07.2013
07.07.2013
-> Alenka: ty v tom máš 1.5?
08:53:25
07.07.2013
07.07.2013
Alenka
-> Eidy: ja mel na stejne trati s potunenym Favoritem 16.07, takze to asi dobry je.
Kazdopadne, Koca nazivo vypada mnohem lip nez na fotkach a je to skutecne paradni vuz, smekam pane :)
01:09:51
07.07.2013
07.07.2013
Tak jsem na Pohofestu zkusil print na 400m a výslednej čas 14,57s. Ještě jsem měl podržet chvilku dýl trojku, ale co už. Je to dobrý? Já tomu moc nerozumím.
00:21:36
05.07.2013
05.07.2013
-> afro100: ups
23:32:50
04.07.2013
04.07.2013
-> minno: mejt ako myť, nie ako mať
23:17:40
04.07.2013
04.07.2013
-> Eidy: Však ju máš takmer stále.....len pre radosť
17:53:04
04.07.2013
04.07.2013
Tak máme naleštěno, navoskováno, vysáto, vypucovanej vnitřek, akorát podvozek jsem tentokrát nečistil. Ale Kóča vypadá krásně. Až si říkám, že bych ji měl mejt častěji jen pro radost.
20:28:05
28.06.2013
28.06.2013
-> Eidy: : takže přece šlo o Kóču
teď jsem koukal na Tvoje videa a dokud jsem to nesledoval , tak jsem si nevšiml, že to navázání 4-ky je opravdu žalostný...takže už jen tu 5-ku, ať to lítá až za hranici 200 km/h
16:30:33
24.06.2013
24.06.2013
-> T: No, to je právě sporný. Poněvadž to všechno je příprava na zateplení baráku. Teda ehmm garáže . Aby měla v zimě tepleji a nestřídaly se tam tolik teploty. Takže 12cm polystyren to snad spraví .
12:21:53
24.06.2013
24.06.2013
-> Eidy: : hustý, Kóča byla na druhém místě a budeš ji dávat před Mostem nebo až v zimě ?
20:05:07
23.06.2013
23.06.2013
-> T: Kde? V ložnici? No jasně.
Včera jsem tahal vodu na garáži, dneska jsem boural zeď. Teď mám zasloužený kafe. Takže ne e.
14:33:07
23.06.2013
23.06.2013
-> Eidy: : už je tam převodovka ?
11:33:08
19.06.2013
19.06.2013
-> Vrba 19.06.13 11:24:42: Tak Nordschleife je dost kopcovitá a je tam i jeden velký padák dolů, ale nejdelší rovina je po rovině. Kde přesně to dosahovalo těchdle rychlostí literatura neuvádí. Jinak měl tuším necelých 140HP na nějakých 650kg.
11:24:42
19.06.2013
19.06.2013
Vrba
-> Tuner#2: No vida,tak takovou maximalku jsem ani netušil,ale otazka je ,zda to nebyl spíše teoretický údaj z kopečka.Protože na takovou rychlost už by dle mého názoru ten výkon nestačil.Tuším 150 koní,nebo kolik to mělo?
