-> spyker 05.06.13 00:00:20: ale ani toto nieje spatne keby to bolo fakt takto
tak jsem to našel ... je to trošičku zakrytý barvou farm7.static.flickr.com/6
207/6049154328_9a8f181e85_
-> spyker: Tak ten druhej návrh vypadá dost dobře. O dost líp než ty moje. A není to vůůůůůbec špatný.![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
![5](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
no aby se neřeklo tak ještě jeden návrh podle představ ale bez zrcátek....
img13.imageshack.us/img13 /.../35762012110923393139k op.jpg
jestli to najdu tak ukážu jak bych si to udělal já ... je to přestříkanej karbon barvou a vypadá to naprosto luxusně!!!
-> spyker: toto sa mi pozdava ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Eidy: : no myslíš to jinak, vim
ale není to úplně od věci....myslím, že najdu pár nepovedených kusů...a na dálku na vyzkoušení by to mohlo stačit ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
![40](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
-> T: Nebo mi je na zkoušku pošli poštou
-> Eidy: : OK, počkáme, až to dodělám já a můžem je nahodit na Tvoje, až se potkáme a uvidíš...
-> TTomas: : až to dodělám, tak nemám problém s půjčením![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> TTomas: Jako, že bych si udělal podlahu karbonovou? ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Eidy: No tak vrsek laknout a udelat pohledovou stranu dovnitr:) Az budes lezet pod autem, tak se na to bude krasne divat:)
-> Eidy: jasně, každej se s tím rád pochlubí, že to má právě z karbonu :-)
Na druhou stranu to ale vypadá strašně![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
Ale ten VT s červenou barvou a viditelnou strukturou karbonu nevypdá vůbec zle.
-> vhml: stříknout samozřejmě lze. Nicméně v některých případech je uhlí téměř výlučně designovou záležitostí.
-> Eidy: a uhlí nejde stříknout? Je pravda že jsem to asi nikdy neviděl, ale úplně nevidím důvod proč by to nešlo.
-> spyker: Zajímavé.
-> TTomas: Když Eidy neví, jestli to má nechat v laku a nebo si honit triko dalším "uhlím".![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> T: Pokud je ta forma na tu vec dobre udelana a Eidy ji nechce, tak si ji klidne pujcim:)
hehe tak jsem jen tak něco zkusil :D
Tuner2jka promine za čornutí fotky ...
img14.imageshack.us/img14 /.../35762012110923393139k op.jpg
-> T: Ne, takovej VT nemám. Ale třeba ho udělám.
Nicméně právě na základě toho VT si nejsem jistej, že budu chtít půjčit tu věc.
-> Eidy: : jo to známe
třeba se konečně do něčeho pustíme společně :-)
jinak až dodělám konečně to,co mám rozdělané ( od lakýry se to vrátilo ve stavu,co jsem čekal, takže to udělám po staru ), budeš chtít tu formu ?
a máš teda nějaej virtual jen s nárazníkama a haubnama ?![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> T: No neboj. Ještě to bude chvíli trvat. Letos vyměním převodovku a pak možná udělám pár drobností a tím to hasne. Musím nacpat peníze do baráku.
-> Eidy: : špatný a moc špatný...carbon se hodí jen k černému autu
ne hele takhle špatný...nemáš virtual jen nárazníky + kapoty ?
jinak koukám, že budu muset máknout nebo mě předeženeš
![168](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/168.gif)
