-> Tuner#2: : teď co je nepříjemnější ? v pár zatáčkách využít menší potenciál podvozku nebo ve 3 se dostat za hranici možností motoru ? ![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> Eidy: : to jsou přesně tyhle místa, které jsem myslel...že by jsi se mohl dostat na maximálku.....![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> Tuner#2: Tobě vyšlo 205? tak to jsem buď někde udělal chybu nebo si to už nepamatuju. Pravdou ale je, že na maximálku si šahám ještě dole na tý rovině (je to lehce poznat na videu s kamikaze. V jednom kole to lehce cuklo, ale akorát přišel čas brzdění) a nemám k ní daleko za šikanou po cílovce.
-> T: Dočasné jako výpomoc rudé armády
. Časem bude určitě něco jinýho, ale příští 2-3 roky rozhodně ne.
-> Tuner#2: : souhlas, ale aby se nenašly další "cílovky"
-> Eidy: : předpokládám, že by tohle mělo být stejně jen dočasné řešení, ne?
-> T 12.04.13 12:33:56: Tak cílovka je tam jen jedna, ale zatáček kde půjde jezdit na trojku a lépe z nich akcelerovat nespočet
-> Eidy 12.04.13 12:54:35: Jasný neva. Jinak mě to vychází 197 vs. 205km/h po zaokrouhlení což není tak drastické na to co získáš![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Tuner#2: No jo, nějak jsem na Vénu zapomněl. Teď už je to jedno.
Maximálka spadne z 200 na 192, to není tak malej rozdíl, podle mě.
-> minno: Dík. Jsou tam 2 mělký schránka na cokoliv a pod tím samozřejmě rezerva a výbava.
-> minno: je tam rezerva a spousta místa... ?:D
-> Tuner#2: : o tom žádná, že to bude sakra znát
jen bude zase o to dřív na maximálce, ne?
Snad se bude Vrba při zkracování divit míň než já a m8 :-D
-> Eidy 10.04.13 22:56:51: čo je pod tým dnom v kufri? Ináč pekné Volvo.
-> Eidy 12.04.13 11:28:58: Véna umí skládat převodovky perfektně ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> T 12.04.13 11:46:52: Maximálka bude cca. stejná, ale trojka půjde jezdit v zatáčkách díky delšímu SP a čtyřka se nebude muset zbírat od spoda. Dle mě to v Mostě bude sakra znát.
-> Eidy: : kvalty by měly lépe navazovat,ale ta maximálka...nevim, nevim....už takhle jsi na omezovači pomalu v půlce cílovky ![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> Nwkt: To sice ano, ale kdo to bude platit? A jaká je pak životnost těch hubenejch kol?
-> Eidy: 5q jde poskládat i do 4q obalu ne?
-> Tuner#2: Zkrátit hřídele. A beztak se musí šahat do převodovky a celý to skládat, tak co už.
-> Nwkt, Luky: Teď se mi do toho řezat určitě nechce. Ne před sezónou. Pak se uvidí.
-> Eidy: nějak jsem nezachytil proč nechceš 5q? Nějaký říznutí do kastle by přeci nebyl zas takový problém?!
-> Tuner#2: jenže se zkrácenou 4kou, předpokládám z 5q je výhodnější použít zaříznutou hřídel...
-> Eidy: Proč ne rovnou 5q?
-> Eidy 12.04.13 10:37:40: NJ ale to musí buď zkrátit hřídel a nebo převařit hrušku. Véna z Rokycan to dělá běžně a je to odzkoušené na řadě aut. ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> m8rinek: Ne, vezme střeva z 5q a postaví z toho 4q.
