-> Milan 136: asi... ? ale proč nějakou rozumnou úvahu proč by byli problémy.. když tam bude nějaka rozumná hladina oleje tak to bude přeci ok ne?..
-> Qwak: když dáš skříň vzhůru nohama, tak s tím asi budou problémy ne?
-> Nwkt: proč myslíš že by to mazalo špatně?...
-> Milan 136: no vidíš to mě nenapadlo že se bude muset otáčet diferenciál
ja jen ze koukam po aute a narazil sem na tohle tak me napadlo ze se tu mluvilo o necem podobnem ![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
-> Nwkt: myslel jsem motor před nápravu
Otočenou skřím měl davidV6 myslím
-> Milan 136: Bude to pak mazat jak má? ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> ochoda: ta porsche lehčí nebude. U týhle ale nejde nijak jednoduše otočit diferák. musel by se dost upravit obal. Nebo to otočit o 180 stupňů![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
hele a co neco takoveho? ale to bude asi taky tezky a nahovno vid? auto.bazos.cz/inzerat/...
/Prevodovka-SKODA-SUPERB-N
OVa.php
Dneska jsem vyměnil štefty v předních nábojích za delší. Musel jsem s tím do práce pod lis, protože starý nešly palicí ven a nový tam. Zhmoždil jsem si slušně palec levý ruky, ale kloub je ok. Řezal jsem do toho dost, ale Saky udělal úmyslně díry o 0,2mm menší a je to znát. Takže lis a za 5 minut bylo posekáno. Taky jsem zjistil, že jsem jezdil s vypadnutýma filcovýma kroužkama v nábojích. Přitom byly fungl nový a prostě vypadly z nábojů. Trochu jsem je roztemoval a budu doufat, že vydrží na svém místě. Kóča je na zemi, kole přetažený a můžeme vyrazit do letošní sezóny.
-> Tuner#2: pravdu máš.
-> Eidy 08.03.13 00:00:26: Z 0:48 tu máš fotky ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Jindas: ale kdeže kalkulačkou. Telefonem z budky. ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Eidy: .... a točeno kalkulačkou.... joo to byla doba ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> T: Pro sichr.
-> Eidy: : těžká závist
delší štefty pro jistotu nebo jsou větší podložky ?
![10](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/10.gif)
-> T: ještě vyměnit přední štefty a možná stihnu dodělat elektrický topení. Ale v zásadě jsem připraven. A ještě by to chtělo trochu zajet zadní brzdy.
-> Eidy: : takže na Most připraveno ? ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Eidy: ![158](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/158.gif)
![158](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/158.gif)
