20:48:21
19.05.2012
19.05.2012
-> Tommyk: Šlo by to, ale to bych asi musel nechat udělat komplet nový svody. Pod motorem jsou svedený větve dohromady a po 10cm je koleno dozadu. Trochu jsem to zvedal, ale nechci tam dělat zbytečně velký ohyby.
20:45:43
19.05.2012
19.05.2012
Tommyk
-> Eidy: nešlo by ten tlumič posunout trošku výš? takle to vypadá divně
19:58:39
19.05.2012
19.05.2012
-> johaning: Jo, zastav se.
-> jarda.u1: Nene, příčák teď jezdí na eRku u -> T . Tenhle je nový.
19:48:57
19.05.2012
19.05.2012
jarda.u1
-> Eidy: tenhle tlumic vyfuku jsi uz jezdil,ne?Ale jako pricnak predtim...
23:11:01
18.05.2012
18.05.2012
johaning
-> Eidy: Je vydet ze se budu muset zas stavet a okouknout to,co jsi zas poresil a na pokec ;-)
22:58:47
18.05.2012
18.05.2012
Nasadil jsem na hotovo nový tlumič a bohužel je na můj vkus moc tichý. Je slyšet převážně mechanický hluk motoru. Ale ještě jsem s tím nejel, nebudu dělat ukvapené závěry.
21:47:44
18.05.2012
18.05.2012
Tommyk
-> Eidy: tak fajn :)
21:32:37
18.05.2012
18.05.2012
-> Tommyk: Jo, už jsem to tu psal. Celý vedení je překopaný a dává to dvojnásobek proti původní trubce. Ještě jsem s tím nejel, ale věřím, že to bylo tím. Není důvod, aby to nefungovalo.
18:20:11
18.05.2012
18.05.2012
Tommyk
-> Eidy: ahoj, tak co krmení, už si to nějak pořešil?
15:06:44
10.05.2012
10.05.2012
Nabízím příčňák skoda-virt.cz/cz/.../1614
41-pricny-nerez-vyfuk-1
00:08:21
29.04.2012
29.04.2012
-> Mr_Kubas: Ty seš taky všude. Přítelka šla pro zmrzlinu a světlo nesvítí kvůli špatný kostře ve světlometu. To pořeším.
17:52:16
28.04.2012
28.04.2012
Mr_Kubas
-> Eidy: Před chvilkou jsem tě míjel nad náměstím v Roudnici, když si vysazoval nějakou kočendu Akorát ti nesvítí přední pravý světlo
12:37:05
24.04.2012
24.04.2012
-> vhml: Jo, přinejhorším to poběží stejně jako teď.
12:21:32
24.04.2012
24.04.2012
-> Eidy: tudíž jediný potencionální kurvítko může bejt v relátku, ale bude-li rozpínací, tj. potřebující impuls na vypnutí, tak maximálně poběží pořád na tvrdo. Asi do toho půjdu. A proud budu dál žrát od cívky
12:17:57
24.04.2012
24.04.2012
-> vhml: V principu by to nemělo ničemu vadit. Je to připojený paralelně a to stačí.
12:13:49
24.04.2012
24.04.2012
Ještě, mám čerpadlo napájené od stejného kabelu jako cívka, může to cívce vadit? Že by jí to bralo nějakej proud? Nechtělo se mi tahat další kabel.
12:12:13
24.04.2012
24.04.2012
-> ZdenoR: oni by to vlastne vyresili dva dráty, od čidla do vypínače dopředu a zpátky do relátka. Pokud je vypínač zaplý, je relé řízeno ukotřením čidla, pokud je vypínač vyplý je to připojené natvrdo, protože se relé nemá podle čeho vypnout
12:04:43
24.04.2012
24.04.2012
ZdenoR
-> vhml: Napumpování po delší době řeším odpojením kabelu od čidla...
08:01:41
24.04.2012
24.04.2012
-> Eidy: něco takovýho, ale nechce se mi tahat další kabely v týhle kastli. Popř by se mi líbilo řešení s časovačem, ale kdo ví jakou to bude mít spolehlivost.
21:35:31
23.04.2012
23.04.2012
-> vhml: To si pak musíš udělat asi zvlášť tlačítko pro načerpání před samotným startem, pokud to chceš řešit levně. Taky je to řešení. Na druhou stranu, pokud není baterko KO, aspoň se ti líp promaže motor, než to nahodíš. Mě se to takhle vlastně líbí.
