-> Eidy: : tak si to povíme teda až za 3 týdny
jak jsem říkal, máš štěstí, že máš podvál a tak si to můžeš klidně jet otestovat do Mostu, jen aby to vrčelo
17:10:09
03.03.2012
03.03.2012
15:59:51
03.03.2012
03.03.2012
-> T: už jen necelý 3 týdny
09:09:23
03.03.2012
03.03.2012
-> Eidy: : pokud nestíháš, tak dorazím dřív ale ještě je čas...
20:57:53
02.03.2012
02.03.2012
-> T: Tak mě zkontrolujte. Maximálně tu přespíte a pak vyrazíte beze mě, když to nestihnu.
13:02:25
02.03.2012
02.03.2012
-> Eidy: : no co mam s tebou dělat
ba ne,myslim, že to zvládneš a já tě jen zkontroluju den před Mostem
11:36:06
02.03.2012
02.03.2012
-> T: To budeš hodnej, když to za mě doděláš. Já jsem tak nešikovnej a pomalej, že budu vděčnej .
09:48:38
02.03.2012
02.03.2012
-> Eidy: : tak tenhle víkend stejně nemáš čas a já budu po týdnu v garáži makat, tak ti dam ještě čas, než to přijedu dodělat za tebe
23:45:28
01.03.2012
01.03.2012
-> T: O víkendu? Nijak. Budu si užívat jinačím způsobem. Ale to neznamená, že nic nedělám. V garáži jsem každý odpoledne nebo večer. Několik dnů jsem jen tak seděl a převracel v ruce klapku a řešil přívod lanka. Všechno bylo na levačku. No a včera mě to konečně napadlo. Takže něco uříznout, něco navařit a teď už jen doladit. A takhle je to postupně se vším. Už jsem si vymyslel umístění cívek, jenže mi dneska došlo, že ta jedna tam bejt nemůže, takže musí jinam. Ale pomalu to dostávám do finále. Se přijeď podívat .
15:20:56
01.03.2012
01.03.2012
-> Eidy: : víkend před náma, tak jak to vypadá s pracema?
15:58:53
21.02.2012
21.02.2012
-> Fido: Kdo tu mluvil o DOHC?
15:10:54
21.02.2012
21.02.2012
Fido
hezký, mám slabost pro rozvod DOHC v youngtimerech
14:39:23
21.02.2012
21.02.2012
-> radekp: Jejda, tuším, že týden 45. Ale musím se podívat doma.
14:33:27
21.02.2012
21.02.2012
-> Eidy: Ok, kdy jsou upečené?
13:28:28
21.02.2012
21.02.2012
-> radekp: Jo, kdybych to věděl mohl jsem ušetřit spooustu času, nervů a peněz . Já na ty gumy čekal měsíc a půl, takže objednávej co nejdřív.
12:47:51
21.02.2012
21.02.2012
-> Eidy: takže jsi zase vzal Yokohamy? To kdybys věděl, tak by sis ty předky nechal...objednával jsi ze speedpra? já ještě zadky nemám, objednám cca za 14 dní...
11:57:47
21.02.2012
21.02.2012
-> radekp: Nakonec jsem dopadnul stejně jako ty. Jak dlouho jsi čekal od objednání?
11:24:00
21.02.2012
21.02.2012
-> Eidy: A jaké pryže jsi nakonec vzal? a přes koho?
10:33:19
21.02.2012
21.02.2012
-> Eidy: : tak to nebude už tak strašný snad ne, je to ještě měsíc, to bych viděl akorát, takže já se těšííím
00:49:27
21.02.2012
21.02.2012
Po dlouhých týdnech se zase začíná něco dít. Dodavatelé dílů, konkrétně pneumatik se konečně probudili ze zemního spánku a dovalili mi pneu. Ty už jsou nazutý na kolech, kola na Kóče a Kóča na zemi . Hned jsem se na celej víkend zavřel do garáže a vykouzlil jsem držáky motoru. Jednak se mi velmi líbí tvarově, druhak funkčně a za další hmotnostně. Jen pro porovnání - originál samotná příčka motoru váží nějakých 4,2kg bez ničeho. Moje držáky motoru mají dohromady 2,4kg .
Ale pořád nemám svíce, olej v motoru, chlazení, palivo, vstřiky a komplet elektriku motoru. Jo a tlumič. Teda nějakej mám, ale ten se mi moc nelíbí. Asi bude stačit trubka. Ale to už jsem říkal .
18:09:01
14.02.2012
14.02.2012
-> vhml: řekl bych že rozpáře celá, i s tvojí p*delí
