17:10:09
03.03.2012
-> Eidy: : tak si to povíme teda až za 3 týdny 4
jak jsem říkal, máš štěstí, že máš podvál a tak si to můžeš klidně jet otestovat do Mostu, jen aby to vrčelo 40
15:59:51
03.03.2012
-> T: už jen necelý 3 týdny 9
09:09:23
03.03.2012
-> Eidy: : pokud nestíháš, tak dorazím dřív 4 ale ještě je čas...4
20:57:53
02.03.2012
-> T: Tak mě zkontrolujte. Maximálně tu přespíte a pak vyrazíte beze mě, když to nestihnu.
13:02:25
02.03.2012
-> Eidy: : no co mam s tebou dělat 3
ba ne,myslim, že to zvládneš a já tě jen zkontroluju den před Mostem 5 4
11:36:06
02.03.2012
-> T: To budeš hodnej, když to za mě doděláš. Já jsem tak nešikovnej a pomalej, že budu vděčnej 3 .
09:48:38
02.03.2012
-> Eidy: : tak tenhle víkend stejně nemáš čas 40 a já budu po týdnu v garáži makat, tak ti dam ještě čas, než to přijedu dodělat za tebe 40 3 4
23:45:28
01.03.2012
-> T: O víkendu? Nijak. Budu si užívat jinačím způsobem. Ale to neznamená, že nic nedělám. V garáži jsem každý odpoledne nebo večer. Několik dnů jsem jen tak seděl a převracel v ruce klapku a řešil přívod lanka. Všechno bylo na levačku. No a včera mě to konečně napadlo. Takže něco uříznout, něco navařit a teď už jen doladit. A takhle je to postupně se vším. Už jsem si vymyslel umístění cívek, jenže mi dneska došlo, že ta jedna tam bejt nemůže, takže musí jinam. Ale pomalu to dostávám do finále. Se přijeď podívat 1 .
15:20:56
01.03.2012
-> Eidy: : víkend před náma, tak jak to vypadá s pracema? 168 4
15:58:53
21.02.2012
-> Fido: Kdo tu mluvil o DOHC?1
15:10:54
21.02.2012
Fido
hezký, mám slabost pro rozvod DOHC v youngtimerech 5
14:39:23
21.02.2012
-> radekp: Jejda, tuším, že týden 45. Ale musím se podívat doma.
14:33:27
21.02.2012
-> Eidy: Ok, kdy jsou upečené?
13:28:28
21.02.2012
-> radekp: Jo, kdybych to věděl mohl jsem ušetřit spooustu času, nervů a peněz 8 . Já na ty gumy čekal měsíc a půl, takže objednávej co nejdřív.4
12:47:51
21.02.2012
-> Eidy: takže jsi zase vzal Yokohamy? To kdybys věděl, tak by sis ty předky nechal...objednával jsi ze speedpra? já ještě zadky nemám, objednám cca za 14 dní...
11:57:47
21.02.2012
-> radekp: Nakonec jsem dopadnul stejně jako ty. Jak dlouho jsi čekal od objednání?
11:24:00
21.02.2012
-> Eidy: A jaké pryže jsi nakonec vzal? a přes koho?
10:33:19
21.02.2012
-> Eidy: : tak to nebude už tak strašný snad ne, je to ještě měsíc, to bych viděl akorát, takže já se těšííím 40 4
00:49:27
21.02.2012
Po dlouhých týdnech se zase začíná něco dít. Dodavatelé dílů, konkrétně pneumatik se konečně probudili ze zemního spánku a dovalili mi pneu. Ty už jsou nazutý na kolech, kola na Kóče a Kóča na zemi 1 . Hned jsem se na celej víkend zavřel do garáže a vykouzlil jsem držáky motoru. Jednak se mi velmi líbí tvarově, druhak funkčně a za další hmotnostně. Jen pro porovnání - originál samotná příčka motoru váží nějakých 4,2kg bez ničeho. Moje držáky motoru mají dohromady 2,4kg 40.
Ale pořád nemám svíce, olej v motoru, chlazení, palivo, vstřiky a komplet elektriku motoru. Jo a tlumič. Teda nějakej mám, ale ten se mi moc nelíbí. Asi bude stačit trubka. Ale to už jsem říkal 1 .
upraveno 3x, naposled 21.02.2012 00:50:48
18:09:01
14.02.2012
-> vhml: řekl bych že rozpáře celá, i s tvojí p*delí1
