Zlatá nebo titan jsou nejlepší!!
-> Eidy: reknu nazor na barvu,az ti budu predavat ty tve kola po pisku
Zlatá
Titan!!
-> Eidy: treba nejakeho sikovneho lakyra ktory to pekne namieša. Pocitam ze to bude nejaka polomatná.
úžasná kára
-> škodec: ty TE37 vlevo, ty mají zajímavej odstín.
-> Eidy: ak mozem nazor tak jednoznacne sa auticku hodi nieco take ako v prvych obrazkoch lava strana. SSR disky zvyknu mat taku zaujimavu bronz
www.s2ki.com/s2000/.../69 8047-volk-racing-wheels-mo re
-> Eidy: Byl tím myšlen jen vnější kraj kola. Řekněme od konce paprsků dál, proto taky ty uvozovky
-> ZdenoR: To bohužel nelze viz. img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/3576_2008-09-30_
11-07-02_99.jpg jinak bych vůbec neváhal.
Jsem pro původní nebo zlatou s přeleštěným "límcem"
Tmavší zlatá by taky nemusela vypadat zle.
současnej je současnej...
edit: nebo max ta zlatá ano
-> Eidy: Jéé ta zlatá je parááááádnííí !!!
Tohle je lepší, ale taky si nejsem jistej. Poslední 2 jsou od Rapid05, předchozí 3 od matoo.
-> Filip: I don't think so.
Myslím, že já budu mít jinej motor, než ty.
Jinak se domluvíme a zajdeme na kafe. Nebo ke mě do garáže. Teď toho teda není moc vidět, protože auto je na špalkách, bez kol, bez motoru, zadního čela a kapoty. No prostě napůl vrak
Obdržel jsem pár VT kol a podělím se tu o ně.
Zajímavý, ale kolotoč nee.
