-> Eidy: tak vdaka, snad si to aj ja raz vyskusam :D
s tím odlehčeným zrcátkem ted poletíš jako vítr
-> T: Dám. Ten díl na novej motor už musí bejt ve vakuu. Aby to nějak vypadalo a abych to vyzkoušel.
-> jok3r: Tak to dělat fakt nebudu. Nepotřebuju se nikde vyflákat.
-> Josifek: Na ty podmínky je to ucházejíci. S karbonem se dělá stejně jako se skelnou tkaninou. Karbon je sice trochu tvrdší, ale záleží spíš na hrubosti než na materiálu.
-> Eidy: fuha tak na to ze je to robene bez vakua tie vyrobky vyzeraju uzasne ! ja by som si tiez rad vyskusal pracu s touto tkaninou ale mam strach ze to bude nepoddajnejsie a celkovo na vyslednom produkte sa odrazia vsetky drobne chyby ktore som urobil pri vyrobe... ako sa ti s tou tkaninou pracuje oproti obycajnej latke na laminovanie ?
-> Eidy: aaha, tak jedine udelat ovalny diry jako sou na kotoucovkach na jizdnim kole
-> Eidy: : nemáš za co
hezký to máš, jen snad teď abych to předělával já,když vidim kde se to ještě dá odvrtávat
jinak když by se něco událo s tim vakuem, tak dej vědět
-> jok3r: Jenže tyhle třmeny jsou chycený radiálně.
-> Josifek: Na vakuový způsob se teprve chystám. Zatím to patlám jen tak. A tkaninu jsem dostal nějaký zbytky od T, ale dá se objednat od havelcomposites.
Zapomněl jsem poděkovat za půjčení formy zrcátka T.
-> Eidy: mozem sa ta spytat ci karbonove diely robis vakuovym sposobom alebo obycajne ako laminovanie ? latku objednavas zo zahranicia ?
-> Eidy: a kdyz bude jen kousek tak se daj podlozky a je to v pohode
-> Bedřich: Kotouč, mezikus a náboj do sebe pasuje. Držák třmene (mám jeden) na těhlici taky, třmen na držák taky. Takže pokud nebude třmen mimo rovinu kotouče, tak je to ok.
-> Eidy: To určitě, červený elox tomu dodá hodně.Ale to nasrání až něco nebude pasovat...Neříkám, že nebude.Já osobně bych to neřešil a nechal to být červenou na nábojích má kde kdo a to, že jsou hliníkové zanikne.
-> Bedřich: To si piš, že mě svrběj ruce
Ale tak si říkám, že červenej elox by tomu ještě dodal tu třešničku. Ale čoveče teď nemám náboje od prachu. Jako malinko jo, ale nic hroznýho.
-> 8-valec: Děkuju. To se hezky čte.
Ale na autě je stále co zlepšovat.
-> Eidy: To věřím.Já by jsem to ale asi nevydržel...šlo by to na auto surové a hotovo.Od desek to bude stejně hned černé a reznout to nestihne.Ale pouze můj názor.Na mědi taky povrchovku nemáš a za chvíli bude zelená...
Vo svojej slovnej zasobe uplne mazem slovicko "Genialita" a nahradzam ho novym slovom "Kóča"
-> Bedřich: ještě jsem je nemontoval. Čekám na držáky třmenů a pak všechno do eloxu a pak teprve to půjde na auto. Musím to mít to konce září, abych to vyzkoušel před Mostem. Se syrovejma brzdama se mi tam fakt nechce.
-> Eidy: Povedly se mu.Montáž byla ok?
-> Bedřich: Nápad byl můj a návrh a výrobu zajistil Saky.
-> Eidy: Tvůj návrh?
-> Bedřich: Pěkný jsou a je to Certal.
-> Eidy: Úžasné náboje.Jako díl na auto je to kus nádherné práce.Nevíš z jakého materiálu přesně jsou dělané?
