-> Eidy: klín, v předu se střecha musí lehce rozšiřovat....
-> m8rinek: Kdyby byla střecha rozšířená, tak ti tam nesedne zadní okno. Nebo by se muselo směrem nahoru rozšiřovat. A tak to určitě není.
-> T: Jo, šaltrpáka jak z Karosy, ale dráhy krátký a je po ruce. A lamináty jistě budou. Ale ta střecha, to když zkurvím, tak je celá kastle v hajzlu.
-> Bery: Víme, známe, řídili jsme osobně.![40](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
-> vhml: Tyhle fotky jsem zkoumal už mockrát. Tohle vypadá, že je jenom zkrácenej a položenej A sloupek a střecha je zlomená před B sloupkem. Každopádně sklo taky sedí celkem slušně.
![40](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
-> vhml 14.05.11 09:22:57: To už tady psal m8 před Tebou ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
přál bych vám sedět v Pistovo kilu, tam když si člověk sedne...kdybych v tom jeho autě potkal na silnici srnu,tak z ní uvidim maximálně uši:-)
Koko jezdí sníženou střechu skoda-virt.cz/cz/.../3477
-koko-koko
→ Eidy 13.05.11 21:54:20: : koukam, že už mi ale střecha tlačí na hlavu ![40](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
jinak koukám, že se Kóča opalovala pře garáží co
jsem si nikdy nevšiml, jak moc je ten volant prodlouženej a řadička jak z autobusu
ale hlavně, že to sedí všechno kde ma ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
jinak k té debatě tady…kila jsou na dveřích a blatníkách, jak píšeš, takže hurá do toho 4 a střecha jak píše havlík…
![168](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/168.gif)
![131](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/131.gif)
![156](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/156.gif)
![168](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/168.gif)
-> Eidy: bůh ví jestli to není střecha v jednom kuse (plech). Jinak je to snížený ve všech sloupkách a střecha adekvátně rozšířená... Ne jako Pešanovy přihlé sloupky, ši Kokův ohlej plech.
-> m8rinek: Jojo, znám. Jen z toho nemůžu vykoukat, kde to má nařezanou střechu. Kde vedou řezy.
Ale líbí se mi, jak mu pasuje přední okno.
-> Eidy: tak sezen jinou kastli:P ale bejt tebou bych to este zvážil:)![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> havlik: Hele nerejpej. Kdysi jsem o tom uvažoval a teď když mám COčko... Sakra. Ne, ne a nebude. A dost.
-> Eidy: no me se blatniky taky moc nelibí kazdopadne:) udelat v tvym stylu ale ten snizenej skelet:) by bylo mega husty
-> havlik: z 200RS se mi líbí akorát skelet. Blatníky moc nee. To raději sérii nebo stotřicítkoeresový.
-> Eidy: 200RS udělej:)
-> Eidy: jasný no. Probírali jsme to i s klukem co má na vejšku štelovací sedačku z feldy ve stovce, a taky to na slalom jezdí až nahoře, dole to bylo špatný
-> Luky.: No už jsem přemejšlel, jak to odlehčit. Napadlo mě na podlahu napsat fixem "koberec"
Tak jako na autě jsou ještě rezervy v podobě koberců, tapecíru atd, ale nechci to oholit úplně. Stavím to jako závodní leštěnku, čili občas je potřeba najít kompromis. Ale plechový blatníky a dveře jsou daleko těžší než kousek koberce.
-> vhml: Na okruhu kuželky nebejvají a problémy s tím nemám. Teda krom parkování. Takhle mám nad hlavou asi 15cm, tekže nějakej topchop by nebyl vůbec na škodu, ale zatím si nechávám zajít chuť.![40](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
