-> M@rtin: No to se mi ulevilo
Tak on se zlepší spíš nástup a slibuju si lepší dávkování, ale jinak už je to dávno o gumách. O moc víc už toho neunesou.
-> T: Jojo, to je Tábor. A to ještě musím (chci) předělat ten stabík. Už abych začal dělat.
07:54:39
05.05.2011
05.05.2011
05.05.2011
05.05.2011
-> T 05.05.11 07:45:31: Ano
07:45:31
05.05.2011
05.05.2011
-> Eidy: : FCC...to je ten Tábor? no tak držim palce ať to všechno Saky dodá včas :-)
-> M@rtin: : takhle už jezdí teď
07:41:50
05.05.2011
05.05.2011
M@rtin
-> Eidy: No vyndavat mě ho zrovna ty nemusíš, na to jsou jiný lidi ....
Ale i tak pecka, jsem na to zvědavej ..... to budeš v Mostě stát na plynu když všichni už dávno brzdí a brzdit budeš 3 délky auta před zatáčkou
07:34:05
05.05.2011
05.05.2011
-> M@rtin: No to ti ho radši vyndavat nebudu
Zadek bude letos na bubnu, ale už vymejšlím co dozadu. Nějak jsem zjistil, že s Octávkovým třmenem by byl rozměrově asi trochu problém. Ale jsou to jen předpoklady. Musím to oměřit. Příčinou se zdá být rozteč 4x130.
-> T: No snad v květnu. Pořád tak nějak uháním Sakyho. V červni je sraz FCC klubu a to už to chci mít na autě. Tak snad no.
06:58:04
05.05.2011
05.05.2011
-> Eidy: : a ostatní díly nápravy? kdy to bude komplet?
06:24:48
05.05.2011
05.05.2011
M@rtin
-> Eidy: No to mě ho vyndej, Wilwood, pecka .... a teďka co na zadek?
01:31:53
05.05.2011
05.05.2011
-> stevotuner: mrkni na speedpro. S deskama to bylo 10000. A normální desky tam samozřejmě nepasujou. Tyhle třmeny jsou uchycený radiálně, čili držáky musí být taky jiný.
01:17:44
05.05.2011
05.05.2011
stevotuner
-> Eidy: kolko ta vysli tie 4piestiky?? idu tam klasika oblozenia a co drziaky musis ich vyrabat
00:44:03
05.05.2011
05.05.2011
-> Tuner#2: Kurva to je fofr. Člověk ani nedodělá popisky fotek a paparazi už tu šmírujou :)
00:42:56
05.05.2011
05.05.2011
Á brzdy dorazili, moooc pěkný pane, konečně budeš mít taky 4P
11:17:48
04.05.2011
04.05.2011
-> Eidy: : jasný, o tom žádná,ale neni to ono
10:44:41
04.05.2011
04.05.2011
-> T: No to jo, ale vzhled je dost jinej.
10:18:25
04.05.2011
04.05.2011
Eidy 03.05.11 22:30:46 napsal:
→ Matulo: Ahá. Já myslel, že je to opravdu karbon a ne
folie. Zkus to pravou tkaninou.
http://youtube.com/v/6rTW aV1imzs
hezký video jen mi přijde potahování carbonem skoro jako folie když je pod tim stejně plast
08:10:33
04.05.2011
04.05.2011
-> m8rinek: Dvakrát aha. Já myslel, že jí dělá. Tak nic.
A ty chceš dělat top chop nebo jak?
23:25:15
03.05.2011
03.05.2011
-> Eidy: Už? Lamináťák má střechu od Práška, jenže mě bohužel konvenční střecha nepomůže...
23:23:38
03.05.2011
03.05.2011
-> m8rinek: Tak střechu dělá lamináťák.
23:18:26
03.05.2011
03.05.2011
-> Eidy: nic jiného mi nezbývá, případně budu jezdit s vevařeným křížem.
23:13:48
03.05.2011
03.05.2011
-> m8rinek: Ty chceš dělat střechu?
23:11:50
03.05.2011
03.05.2011
-> Eidy: Díky za link, mě čeká jeden velikej díl karoserie, tak uvidíme.... Navíc netušim zda se rozhodnu pro lamino, či karbon...
