20:41:53
17.04.2011
-> Eidy: jen hold nemam koho otravovat s jednim weberem a točivějšim motorem ;).
20:37:18
17.04.2011
-> m8rinek: ok.
20:35:02
17.04.2011
-> Eidy: Ne, dobrý. To mi stačí :))), dif 33 je pro mě moc, vrátil jsem se k 31, nicméně 32 bude lepší. Jen tryskování mam takový zběsilý 150/160, možná by to chtělo bohatší emulzku, ale zatim to takhle šlape...
02:54:06
17.04.2011
-> m8rinek: Já mám dify 33, hlavní trysky 130 a víc si nepamatuju. Musel bych ho otevřít. Chceš to vědět?
00:27:00
16.04.2011
Tak potvrzuju, že jehlovej ventil serie dostačuje, nicméně trysky a difuzory mi stále nestačí, co jezdíš ty?
Dif 31 a trysky 160, vzdušníky 150 a mam bohato strašlivě moc, nicméně difuzor 33 je krok v před a zas mam chudo, co jezdíš Ty? Mě každý přidání přijde jako zlepšení.
19:56:30
14.04.2011
jarda.u1
-> pistaa: uz ti to nekdo pokazil 4
00:03:31
14.04.2011
pistaa
333 clenov ta ma za oblubeneho .. ake krasne cislo
23:51:01
13.04.2011
-> pistaa: To je taky dost možný.
23:50:03
13.04.2011
pistaa
-> Eidy: navrhujem vyrobu, len myslim ze ked sa to naceni prijdes o zaujemcov :)))
23:45:05
13.04.2011
Kurier Grobar
-> Eidy: jaaj okey tak pohoda
23:43:48
13.04.2011
-> Eidy: jako taky bych ho uživil :-D
23:42:43
13.04.2011
-> Kurier Grobar: Ten druhý kryt měl majitele ještě dřív, než přišel na svět, bohužel. Už jsi další člověk co to chce.
23:37:23
13.04.2011
Kurier Grobar
heh tie karbónové kryty na štartér máš dve, jednu si objednávamu teba 3
23:10:13
13.04.2011
-> Tuner#2: Hmm, slušný. Hlavně cena destiček je super. Ale už mám objednáno z Anglie.
22:12:32
13.04.2011
deathcat
-> Tuner#2: videl jsem jen ty za cenu podobnou cene jednoho brzdice, tak proto se ptam.
22:00:46
13.04.2011
-> deathcat 13.04.11 20:15:51: To stojí takový ranec? Eidy říkal, že to není hrozný, já to nezkoumal.
-> Tichy Radek 13.04.11 21:15:42: Těším se.
-> Eidy: Hele pane, Kábrt to docela rozjel: www.mdcomponents.cz/CZ/tr meny_produkty_index.html
21:15:42
13.04.2011
Tichy Radek
-> Tuner#2: Zatim se s autem nijak nepokračuje , jak se bude něco dít budu postupně přidávat fotky do karty . Jinak se čeká na náboje od Sakyho a pomalu se chystám skládat přední nápravu.
20:15:51
13.04.2011
deathcat
-> Tuner#2: Řekl bych, že teď šetří na destičky 40
Nebo už existuje náhrada za rozumný peníz?
19:47:16
13.04.2011
-> Tichy Radek 13.04.11 18:51:08: A jak Ty pokračuješ vlastně. Brzdiče už máš nějaký pátek doma 4
18:51:08
13.04.2011
Tichy Radek
-> Eidy: jak to tu tak čtu tak s těma lehkejma nábojema se tu roztrhl pytel 1
