-> m8rinek: Musíš improvizovat
. Bovden mám nastavenej přes trubičku, aby se to samozřejmě nelámalo. Fotka 44 úplně u kraje, bovden sytiče.
-> Eidy: Že budu nakupovat v hudebninách mě nenapadlo... Nastavovat se mi nechce, respektive šla by vyrobit přechodka, ale stejně nemám materiál na nastavování, tak zkusím sehnat nové.
Dík
Dík
-> pistaa: Tak to bohužel nee. V pondělí tam dorazím večer a rovnou na večeři, v úterý to máme od rána až do večera a šup domů. Bohužel.
-> m8rinek: nejsilnější jednoduchá struna do klavíru a bovden nastavit.![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
Zdar,
kde jsi pořídil delší bowdeny plynu a sytiče? Díky
-> Eidy: Blava, no to je na skok.... hm? co ty nato?
-> Eidy: Moc pěkná práce to by se mě taky líbilo, ale momentálně na to není ani čas, ani nálada. Budu rád, když zprovozním auto.
-> T: Lakoval jsem to lakem ve spreji. Žádná věda ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> texmur: Čeče, posun žádnej. 3 dny volna, ale dělali mi nový okna v garáži (trojsklo, 6tikomorový, nejlepší z celýho baráku, jupí
), dělal jsem si vnitřní i vnější parapety, předělával jističe, ovládání boileru, dvířka do sklípku a opravoval obě RC autíčka, něco do práce a na xenony ani nevzdechnul. V pondělí jedu zase do Blavy k dodavateli na 2 dny, ve čtvrtek auditovat do Nymburka a nevím kdy se k tomu dostanu. ![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
![40](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
-> Eidy: Dobrá koule. Venku je hezky, asi půjdem hrát kuličky, nechceš mi je udělat z carbonu?
to bych byl frajer:-)
Vážně moc hezké...ikdyž potenciál tohoto materiálu jen tak v garáži asi využít nejde![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
tak co nového s xenonama eidy?
-> Eidy: : no tak nějak to mam,jen jsem to neslepil,ale vylil no
ale fakt to máš pěkný ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
edit : ještě zeptam, četl jsem tady někde, že jsi to lakoval? popřípadě čim? myslim forma nanášení?
-> T: Jednoduchý. Uprostřed je kotouček se zalepeným M6 šroubem. Dole prostrčíš fofrklacek a pak jen šroubíš.
-> Eidy: : je mi to jasný
a jak máš teda nakonec "střeva" když to není vylitý? jinak asi mi vadí, že to máš hezčí jak já
![156](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/156.gif)
![156](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/156.gif)
-> Mr_Kubas: Ne, nad karbonovejma koulema. A až si udělám ocas, to budou teprv čumět.
-> David V6: Kdepak. No možná trochu.
-> T: Chtěl jsem trochu větší a lehčí.
-> pistaa: To nevím. Chtěl bych expanzku, ale při 100°C by asi dlouho nevydržela. Zatím mě nic nenapadá.
-> Mr_Kubas: tak si uplácá ještě druhou![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Pavel P..: Nad karbonovejma půlkama? ![47](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/47.gif)
![47](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/47.gif)
-> Eidy: s takovejma budeš frajer až do důchodu.... babičky v domově důchodců budou vlhnout až je uviděj
-> Eidy: super super.. kedy a co bude dalsie?
-> Eidy: : co to vidim na posledních snímcích?
moje se Ti nelíbyla, tak jksi si našel už konečně svůj průměr?
![40](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
edit : že jsem si to nenechal patentovat![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Eidy: ty se už fakt nudíš co?
vypadá to pěkně
vypadá to pěkně
